Mach 3 przyciski JOG
gozdd
Post napisał: gozdd » 01 cze 2020, 10:44
Cześć
Mam problem z fizycznym pulpitem do frezarki na Mach 3. Mam 6 przycisków do jazdy JOG każdą z trzech osi, w obu kierunkach.
Według tabelki z OEM buttons, wpisałem funkcje 307-312 (Push to jog X++). Niestety oś zaczyna jechać i po puszczeniu przycisku nie zatrzymuje się. Nie pomaga nawet naciśnięcie STOP - zostaje jedynie Emergency Stop.
Spaprałem coś z konfiguracją czy wybrałem złe funkcje? Całość oparta na CSMIO IP-S. Kontroler poprawnie widzi naciśnięcie i puszczenie przycisku. Macie jakieś rady?
Steryd
Re: Mach 3 przyciski JOG
Post napisał: Steryd » 01 cze 2020, 12:09
Spróbuj z jednym plusem.
Można?
Morzna!!!
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 cze 2020, 13:19
tak dla sportu odwróć ptaszki w tabeli aktywny stan dla impulsów step.
Czy teraz masz je na czerwono?
Czy utrata kontroli dotyczy tylko jednego kierunku danej osi? W przeciwną stronę działą prawidłowo?
gozdd
Post napisał: gozdd » 01 cze 2020, 16:09
Steryd pisze:Spróbuj z jednym plusem.
Chętnie. Ale nie ma takiej komendy.
qqaz pisze:tak dla sportu odwróć ptaszki w tabeli aktywny stan dla impulsów step.
Raczej tak. Przy maszynie będę dopiero w sobotę, także na razie zbieram pomysły.
qqaz pisze:Czy utrata kontroli dotyczy tylko jednego kierunku danej osi? W przeciwną stronę działą prawidłowo?
Tak, dzieje się tak w obie strony.
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 cze 2020, 07:16
Odwrócenie sygnału step nic nie dało... Walczymy dalej.
