ZX7045 przeróbka na CNC
plemnik7
- Posty w temacie: 5
ZX 7045 przerabiam na CNC
pytanie do posiadaczy i użytkowników
potrzebna opinia
zamontowałem śruby kulowe 20x5 w trzech osiach
napęd silniki NEMA34 bipolarne 8,5 Nm 6A sterowniki DM860H zasilanie 67 V - takie miałem akurat trafo ( 48V 12,5 A 600VA )
w osi Y i X silniki zapięte bezpośrednio i bardzo ładnie pracują
doszedłem do montażu silnika na osi Z i tu pojawiła się wątpliwość
1 czy ten silnik utrzyma całą Zetkę ?
2 podpiąć bezpośrednio 1:1 do śruby - czy przełożyć 1:2
3 jeżeli przełożyć to zastosować koła i paski 3M czy 5m
potrzebna opinia
TOP67
Re: ZX7045 przeróbka na CNC
Silnik 8.5 Nm na śrubie kulowej 2005 ma udźwig 900 kg.
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
plemnik7
przeciwwaga będzie na pewno, zastanawiam się tylko czy gazowa czy grawitacyjna
czyli co montować silnik na Z-kę bezpośrednio 1:1 ?
IIS
Mnie zastanawia - jak w takim cudzie rozwiązuje się problem smarowania? W łożyskach liniowych nie ma tematu a w takich jaskółkach ?
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
Mateusz-M
Zetkę bez problemu pociągnie 8.5nm z przełożeniem 5mm na obrót silnika nawet bez przeciwwagi, u mnie zetką targa 6.9nm właśnie ze skokiem 5mm. Natomiast wiekszy silnik mam na osi y ze skokiem 4mm w pracy przy załadowanym stole 6.9nm miał czasami zbyt ciezko.
Paski lepiej 5M, nie patrz na kalamitki tylko od razu zrób kanałki smarne zarówno na płaskiej jak i kątowej płaszczyźnie.
Pozdro.
Pozdro.
bartuss1
bzdura, ten kalkulator jest z d wzietyTOP67 pisze: ↑31 maja 2020, 20:12Silnik 8.5 Nm na śrubie kulowej 2005 ma udźwig 900 kg.
jak podstawisz sobie krokowca 1,9 Nm to niby trzyma 200 kg hehehe
mi kiedyś na korkowcu 1,9 Nm zetka o masie może 40 kg ledwo dawała radę, przy czym zetka z poprzeczną były fabrycznym stołem z tokarki jakiejs tam, wiec tarcie było tu znikome a obie osie latały jak masełko. silnik 1,89 nie dawał za bardzo rady i czesto się ciął, a przeciez powinien targac 200 kg bez problemu. Cały dowcip rozbija sie tu o charakterystkę krokowca, który najmocniejszy jest wtedy kiedy stoi, ma sie rozumieć włączony. Jak zapoda mu się prędkość przynajmniej 1000mm/min wtedy ten cały kalkulator jest g warty. Bez przeciwwagi to nie ma prawa działać, pry czym przeciwwaga musi byc ciut mniejsza, zeby nie było idealnej wagi, zetka ma ciązyc w dół i kasowac potencalny luz.
krokowca zaś powyzej 10obr/s przy lpt nie rozkrecisz zeby sie nie zaczął ciąć
adam Fx
utrzyma 8Nm 165kg oś z mniejsze tarcie bo wózki a nie jak u Ciebie ślizg i utrzymuje https://youtu.be/4z-7_My8uxI a tu inny test ile taki silnik ma siły https://youtu.be/MeQnJv0jkQQ?t=240 gdyby się mi śruba nie zgięła to wyciągną bym jeszcze więcej ... a tu śruba jest o skoku 10plemnik7 pisze:1 czy ten silnik utrzyma całą Zetkę ?
