POMOCY Jak podłączyc krańcówki
zimny
Post napisał: zimny » 23 paź 2008, 11:23
Ciąg dalszy tematu związanego z zakupionym ploterem .Ploter nie posiadał krańcówek. Podłączyłem kranćówki do pinów 12,13,15 zwierne z masą. Co zrobiłem nie tak? .Korzystam z programu * ale robiłem też próby na step 2cnc . I nie działa tak jak ma. Mam nadzieje że znajdzie się jakaś pomocna duszka .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 paź 2008, 17:16
A może jednak krańcówki powinny być rozwierne, a nie zwierne?
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 paź 2008, 19:52
Rozumiem, że mowa jest o krańcówkach pozycji HOME?
Trzeba sprawdzić jakie napięcie jest na zaciskach krańcówki kiedy nie działa i kiedy zadziała. Jeśli program sterujący ma odpowiednie opcje, to należy spróbować zmienić stan aktywny dla danej krańcówki na przeciwny. Można w ramach testu wcisnąć na stałe wszystkie krańcówki i wówczas spróbować, może faktycznie styki muszą być rozwierne.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 paź 2008, 07:49
na HOME krancówki sa normalnie otwarte, zwarcie powoduje sygnał, zazwyczaj piny 11, 12 ,13
Wróć do „Elektronika CNC”
