POMOCY Jak podłączyc krańcówki
zimny
Ciąg dalszy tematu związanego z zakupionym ploterem .Ploter nie posiadał krańcówek. Podłączyłem kranćówki do pinów 12,13,15 zwierne z masą. Co zrobiłem nie tak? .Korzystam z programu * ale robiłem też próby na step 2cnc . I nie działa tak jak ma. Mam nadzieje że znajdzie się jakaś pomocna duszka .
Piotr Rakowski
Leoo
Rozumiem, że mowa jest o krańcówkach pozycji HOME?
Trzeba sprawdzić jakie napięcie jest na zaciskach krańcówki kiedy nie działa i kiedy zadziała. Jeśli program sterujący ma odpowiednie opcje, to należy spróbować zmienić stan aktywny dla danej krańcówki na przeciwny. Można w ramach testu wcisnąć na stałe wszystkie krańcówki i wówczas spróbować, może faktycznie styki muszą być rozwierne.
