Frezy do drewna
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
zzzZZZ
Frezy do drewna
Post napisał: zzzZZZ » 28 maja 2020, 22:11
cześć,
ostatnio skończyłem mój projekt frezarki CNC. Brzydka ale działa :D. Szukam teraz jakiegoś źródła dobrych frezów. Kupiłem kilka u chińczyków i jakość po obróbce jest niezadowalająca. Może to wina samych parametrów pracy ale myślę, że frez za 5zł też nie pozwala na super jakość obróbki.
Proszę o namiar na jakąś ogarniętą firmę/ firmy sprzedające dobre frezy do drewna.
Wrzeciono 500W
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
dasza77
Re: Frezy do drewna
Post napisał: dasza77 » 28 maja 2020, 22:43
Np. polska firma Globus - używam i polecam.
kubus838
Re: Frezy do drewna
Post napisał: kubus838 » 10 sie 2020, 15:56
zzzZZZ pisze: ↑
28 maja 2020, 22:11
cześć,
Wrzeciono 500W
I tu się mylisz, nawet frezami za 5 zł tez można wykonać bardzo dobrą powierzchnie. Najpierw radziłbym sprawdzić frezarkę przy pomocy urządzeń pomiarowych. W "świeżej" maszynie może być wiele innych problemów technicznych. Drugim problemem mogą być rzeczywiście parametry obróbki jak np wyginanie się jakichś elementów maszyny przy oporze pracy. A trzecim problemem może być zbyt agresywny obróbka co na pewno spowoduje uszkodzenie powierzchni frezowanej.
A skoro dopiero co skończyłeś budowę frezarki to najpierw się pobaw maszyną w celu jej poznania. Później dokonaj zmian - jeżeli takowe będą potrzebne. Pamiętaj jedno, taka maszyna żyje swoim życiem i od razu idealnych powierzchni na niej nie zrobisz.
Kiedyś robiłem płaskorzeźby frezem 3mm z wrzecionem o mocy 125W. Robota nie była szybka ale pozwoliła wyłapać wszystkie niedomagania frezarki.
robert
