Wycięcie okienka rurze stalowej
leawer
Post napisał: leawer » 23 maja 2020, 13:53
Witam wszystkich,
Chciałbym się Was doradzić jak wyciąć równo okienko rurze stalowej stalowej.
- Rura stalowa fi 133,
- Okienko ma mieć rozmiar 300x120 [mm] z lekko zaokrąglonymi bokami,
*** Kątówka opada ponieważ nie wytnę tego równo,
*** Myślałem nad ręczną przecinarka plazmową, ale też mam tutaj wątpliwości czy zrobię to równo,
Jak wg. Was to zrobić najlepiej i najtaniej :) ?
Z góry dzięki za podpowiedź.
strikexp
Re: Wycięcie okienka rurze stalowej
Post napisał: strikexp » 23 maja 2020, 15:05
Na pewno kątówką wytniesz to równiej niż przecinarka plazmową. Tylko musisz zamontować sobie kątówkę na czymś w rodzaju dźwigni chamulca ręcznego, w te3n sposób będzie prosto. A jak coś krzywo pójdzie to szlifowanie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 maja 2020, 17:15
leawer pisze:jak wyciąć równo okienko rurze stalowej stalowej.
Dobrze wytrasować, po drogach można wywiercić otwory, ciąć kątówką obok linii traserskich, i na koniec naddatki przeszlifować.
leawer
Post napisał: leawer » 23 maja 2020, 18:47
Dzięki za odpowiedzi, ale musi to zostać wycięte perfekcyjnie i element wycięty jest to ponownego użytku aby spowrotem rurę zaślepić.
Chcę po prostu zrobić rewizję w rurze którą będę otwierał i zamykał.
Bardzo ważne są tutaj walory estetyczne.
Mogę przeznaczyć na ew. sprzęt to wycinania 5000PLN lub mogę zlecić, ale muszę wiedzieć czego chcę (czym mają to wycinać)
mineque
Post napisał: mineque » 23 maja 2020, 18:50
To chyba z jednego kawałka nie wyjdzie Ci. Dekiel powinien być większy od otworu.
Jak dla mnie to zrobić sobie szablon plazmą z takiej samej lub o rozmiar większej rury żeby nawet z ręki prowadzić palnik bo kształcie. Pytanie czy to jednorazowa robota i wtedy bez sensu wydawać 5k czy produkcja i zastanowić się nad szablonami
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 maja 2020, 19:28
Daj komuś kto ma laser 5osiowy. I tak będziesz musiał zrobić nową zaślepkę, bo to co wypadnie po wycięciu będzie mniejsze niż okno.
leawer
Post napisał: leawer » 23 maja 2020, 21:31
Poszukałem w necie jakiś wzorów.
Znalazłem to rozwiązanie przy słupach oświetleniowych. Zobaczcie jak równo jest to zrobione. Właśnie taki efekt chciałbym uzyskać.
Albo tutaj
Wątpię, że jest to wycinane szlifierką.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 23 maja 2020, 22:43
Pneumokok pisze:Daj komuś kto ma laser 5osiowy. I tak będziesz musiał zrobić nową zaślepkę, bo to co wypadnie po wycięciu będzie mniejsze niż okno.
Dokładnie! Nie znajdziesz lepszego rozwiązania
leawer
Post napisał: leawer » 24 maja 2020, 11:11
Dzięki będę szukał ....
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 24 maja 2020, 20:03
Nie wiem skąd jesteś. Jak coś to w Puławach jest laser do rur
Wróć do „Obróbka metali”
