Cześć,
mam zadanie ze szkoły, w którym mam określić przyczynę przesunięcia osi otworów o 0,5 mm względem osi wałka podczas wiercenia na tokarce. Maszyna jest dowolna i skłaniam się ku tokarce konwencjonalnej. Według mnie to detal może być zamocowany niecentrycznie w uchwycie w wyniku czego obraca się niejako mimośrodowo. Czy dobrze kombinuje? Czy mogą byc inne przyczyny?
Dzięki za pomoc
Przesunięcie osi
adasek23111
TOP67
Re: Przesunięcie osi
Generalnie cała obróbka na tokarce jest centryczna względem osi wrzeciona. Nawet jeśli konik jest przestawiony, to wiertło się ugnie lub rozbije otwór. Zatem przesunięcie otworu względem osi wałka występuje gdy jest on niecentrycznie zamocowany.
