odszkodowanie
j22
odszkodowanie
Miałem poważny wpadek ( poważne złamanie) na rowerze, na drodze rowerowej, nie było świadków. Nie mam żadnego dodatkowego ubezpieczenia, oczywiście pracuje,czy mogę w takim przypadku starać się o jakiekolwiek odszkodowanie, pieniądze?
TOP67
Re: odszkodowanie
Jeśli w drodze była dziura, to od zarządcy.
Jeśli było to w drodze do pracy, to spytaj BHP-owca w firmie.
TOP67
Re: odszkodowanie
To z jakiego tytułu chcesz uzyskać odszkodowanie?
Albo wskażesz sprawcę zdarzenia i korzystasz z jego polisy.
Albo korzystasz z własnego ubezpieczenia NNW. Często są to grupowe ubezpieczenia w zakładach pracy.
Bez tego tylko to co masz w ZUS w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
kubus838
Re: odszkodowanie
Jeżeli jechałeś dla zabawy to tylko od zarządcy tej ścieżki rowerowej. Jeżeli ktoś np. pogotowie Cie z tej drogi zbierało to powinna być notatka policyjna i jest duża szansa na odszkodowanie. A jeżeli wstałeś i sam poszedłeś do szpitala to zapomnij o jakimkolwiek odszkodowaniu. Oczywiście musisz mieć powód tej wywrotki i to realny powód.
Nie muszę chyba pisać o spożyciu czy innych używkach.
Ale jeżeli dojdziesz do wniosku, że wina nie leży po Twojej stronie to musisz przygotować się na kilka wizyt w sądzie. Bo w dzisiejszych czasach jest tak, że jeżeli wszystko wskazuje na należne odszkodowanie to po przeciwnej stronie zawsze ale to zawsze znajdzie jakiś cymbał który będzie chciał "odwrócić kota ogonem" i winą za zdarzenie obarczyć Ciebie. Spytasz po co on to będzie robił? A będzie to robił za umowne cenę plus prowizję od Twojego odszkodowania. Bo teraz każda firma czy to państwowa czy prywatna woli jak najmniej płacić
robert
robert
TOP67
Re: odszkodowanie
Ani słowem nie było wspomniane, że ktoś się to tego wypadku przyczynił. Czy to dziura w drodze, czy zaparkowany samochód, albo inny uczestnik ruchu.
kubus838
Re: odszkodowanie
Ale jeżeli wskaże, że była dziura w drodze albo stało źle zaparkowane auto to i tak odszkodowania nie będzie. Bo dziurę i źle zaparkowany samochód mógł ominąć W takim przypadku zarządca i właściciel źle zaparkowanego auta dostaną mandat o ubiegający się o odszkodowanie zostanie posądzony o próbę wyłudzenia odszkodowania. No chyba, że rowerzysta jest osobą nie widomą.
Inna sprawa kiedy ta dziura była ukryta np wskutek najazdu rowerem podłoże ustąpiło. Albo "coś" wjechało na te drogę w tym miejscu i czasie kiedy rowerzysta po niej jechał.
Ale to są takie gdybania dopóki rowerzysta nie opiszę w pełni tej sytuacji.
robert
TOP67
Re: odszkodowanie
Oczywiście. Trzeba wykazać, że przeszkoda była nieoczywista. Np. duża dziura zalana wodą na całej szerokości ścieżki.
Daniu
Re: odszkodowanie
To nie USA, ze jak się poparzysz kawa w MC, albo spadniesz z drabiny to dostaniesz $1.000.000....
jasiu...
Re: odszkodowanie
Na początku trzeba przeanalizować, co było przyczyną wypadku. To była droga rowerowa, a więc czy korzystanie z niej i z roweru odbywało się zgodnie z przeznaczeniem i bezpiecznie. Prędkość rowerzysty jest najczęściej niewielka, a więc może on przeszkody zauważyć. Zakładam, że nie wpatrywał się w Endomondo.
Bo odszkodowanie zawsze występuje z wyrazem "od". Od kogo to odszkodowanie ma być? Kto zawinił, ewentualnie kto się zgodził w takich wypadkach wziąć na siebie koszty odszkodowania. Bo sporo firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia rowerzysty i taka opcja odszkodowania w takim ubezpieczeniu może być. Można tam też ubezpieczyć rower, można ubezpieczyć się od kosztów szkód wyrządzonych z własnej winy rowerem.
Jeśli nie ma świadków, to problem. Trzeba było przynajmniej karetkę wezwać przy podobnych ubezpieczeniach.
A teraz najważniejsze:
Uprasza się o nie wstawianie linków do towarzystw ubezpieczeniowych, proponujących podobne ubezpieczenia. Każdy znajdzie!
