Spawanie stali nierdzewnej
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 maja 2020, 21:59
Panowie może coś doradzicie, jak to zrobić najtańszym kosztem. Bo mam do zespawania nierdzewny krążek i rurkę pionowo do niego.
I teraz problemy:
- połączenie musi być bardzo solidne
- mam tylko spawarkę 3w1, ale bez uchwytu TIG i butla z mieszanką
- mogę zrobić ze zwykłej stali tylko czym to potem pomalować żeby nie rdzewiało na deszczu?
Re: Spawanie stali nierdzewnej
Post napisał: tuxcnc » 10 maja 2020, 22:23
strikexp pisze:
10 maja 2020, 21:59
Nierdzewkę bardzo dobrze spawa się ... elektrodami do nierdzewki.
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 maja 2020, 23:07
strikexp pisze:
10 maja 2020, 21:59
I teraz problemy:
albo dokupić akcesoria lib elektrody i się nauczyć to spawać a jak nie chcesz inwestować to zlecić komuś
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 maja 2020, 23:25
Mam elektrody, zapomniałem dopisać. Tylko przy tym spawaniu elektrodami to efekt nie jest zbyt piękny. No ale wyszlifuje się. Tylko mnie zastanawia jak mocno trzymają takie spawy. Bo zwykłą konstrukcyjną to elektrodą tak podgrzeję że jej młotkiem nie mogę złamać.
Tak się zastanawiałem czy nie ma jakiejś techniki zgrzewania z pastą. Bo rozłączniki miedziane w trakcjach elektrycznych to potrafią się zespawać ;)
Post napisał: tuxcnc » 11 maja 2020, 05:27
strikexp pisze:
10 maja 2020, 23:25
Przy spawaniu elektrodą do nierdzewki spawy same się robią i są piękne.
Jeśli piszesz to co piszesz, to znaczy że robotę powinieneś komuś zlecić.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 11 maja 2020, 07:38
strikexp pisze:
10 maja 2020, 21:59
To może pomyśl o jakimś "zastrzale" - trójkącie wzmacniającym czy dodatkowej podporze.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 maja 2020, 08:54
Za długa ta rura żebym mógł ją nagwintować. A z kolei na tym czymś ma od razu stać obciążnik z plastiku. Więc mało miejsca na jakieś wzmocnienia i zastrzały. Dlatego właśnie obawiam się spawać elektrodą.
pavyan
Post napisał: pavyan » 11 maja 2020, 10:36
Oddaj do zakładu z TIG-iem, pospawają tak że czołgiem nie urwiesz i będzie bardzo ładnie - a nie kombinuj jak koń pod górę (zgrzewanie? pasta? :shock: ). Zapłacisz może 10zł, chyba że na zdzierców trafisz.
A poza tym konstrukcyjnie jest taki układ bardzo wytrzymały i sztywny, nawet byle jakie spawanie by wystarczyło - tylko płytka nie może być zbyt cienka.
Maszt do flagi...? :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 maja 2020, 11:02
Myślałem że to raczej temat: Co łaska ale nie mniej niż stówkę :D
Dodane 3 minuty 36 sekundy:
pavyan pisze:
11 maja 2020, 10:36
Duży parasol na balkonie. Kupiłem najdroższy stojak w LM, gówno takie z plastiku że szkoda gadać. Muszę dodać stalowy trzymak i jeszcze polimerobetonem to wszystko osadzić.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 11 maja 2020, 11:09
drut do migomatu 1 kg i mozna pospawac
