Nema17,ssk-b02
Uruchomienie
Wp80
Nema17,ssk-b02
Post napisał: Wp80 » 09 maja 2020, 16:52
Prosze o porade ,silnik krokowy nema17 3.6V 1.3A po podłączeniu do ssk-b02 zaczyna drżeć,nie wie w którą strone ma się kręcić to wlewo to wprawo nie reaguje na sygnały sterujące,dopiero wciśnięcie przycisku awaryjnego "RESET"(Mach3),zatrzymuje go,tylko wtedy jest slyszalny cichy pisk.
adam Fx
Re: Nema17,ssk-b02
Post napisał: adam Fx » 09 maja 2020, 17:15
Jak to masz podłączone ? płyta ssk-mb2 -> sterownik -> silnik to się dzieje samo czy jak próbujesz jechać osiami?
Re: Nema17,ssk-b02
Post napisał: tuxcnc » 09 maja 2020, 17:22
Wp80 pisze:
09 maja 2020, 16:52
To jest typowy objaw dla zamienionych przewodów którejś fazy silnika.
Zapewne wystarczy zamienić kabelki.
TOP67
Re: Nema17,ssk-b02
Post napisał: TOP67 » 09 maja 2020, 17:54
Sprawdź omomierzem, czy masz przejście pomiędzy pinem 3-4 i 5-6 od strony płytki. W silnikach często cewki są podłączone na krzyż.
Wp80
Re: Nema17,ssk-b02
Post napisał: Wp80 » 09 maja 2020, 19:00
To sie dzieje po próbie ruchu osią i dopiero naciśnięcie reset zatrzymuje cały efekt.Próbowałem zamieniać kabelki ,nic to nie dało.
Nie próbowałem jeszcze tylko sprawdzić, jak kolega powyżej radzi ,przejscia po miedzy pinami.
Wp80
Re: Nema17,ssk-b02
Post napisał: Wp80 » 11 maja 2020, 14:46
Problem rozwiązany dziekuje kolegom podpowiedzi.Prawdopodobne rozwiązania to po pierwsze:
- ekranowane i uziemione przewody sterujące (ENA,DIR,PULSE)
-zasilanie elektroniki (5v) SSK-B02 z gluwnej płyty sterujacej (ja miałem podpiety oddzielny zasilacz 5v)
Zailanie silników zalecane 36v (ja najpierw mialem minimalne 12v ,a potem 24v.)
Może kogoś naprowadzi jezeli bedzie mial podobny kłopot.
Wróć do „CNC podstawy”
