Odczyty cyfrowe frezarka Avia FNC 25
kniaziuz
Post napisał: kniaziuz » 06 maja 2020, 16:10
Mam pytanie czy zakładał ktoś odczyty cyfrowe do frezarki Avia FNC 25. Jestem przed zakupem takiej frezarki i chciałbym do niej założyć odczyty. Jak to cenowo wygląda.
arkadiusz525
Re: Odczyty cyfrowe frezarka Avia FNC 25
Post napisał: arkadiusz525 » 06 maja 2020, 16:15
Cenowo odczyty wychodza podobnie, wpływ na cenę ma długość przejazdu w osiach frezarki ( długość liniału) oraz jakość liniału oraz samego odczytu (tego komputerka który zlicza impulsy) jest kilka wersji.
kniaziuz
Post napisał: kniaziuz » 06 maja 2020, 16:20
Patrząc na dtr
Przesuw wrzeciennika mechaniczny /ręczny/ 200 mm
Przesuw wzdłużny mechaniczny /ręczny/ 400/420 mm
Przesuw pionowy mechaniczny /ręczny/ 310/330 mm
czyli minimum o takich wymiarach trzeba szukać liniałów?
tad1
Post napisał: tad1 » 06 maja 2020, 16:26
Tu masz temat chinskie dro
chinskie-dro-t79907.html
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 maja 2020, 17:17
kniaziuz pisze:czyli minimum o takich wymiarach trzeba szukać liniałów?
Przy podawaniu długości liniałów najlepiej podać długość przesuwu jaka cię interesuje(na pewno z lekkim zapasem). Przy chińskich liniałach do dł 1mb cena nie zmienia się.
