Technologia wykonania kołka i tulejki
manjak
Post napisał: manjak » 20 paź 2008, 20:33
Witam. Czy mógłbym mi ktos podpowiedzieć jak technologicznie wykonać przedstawiony na zdjęciach kołek pełny wraz z tulejką o otworze stożkowym, przy zachowaniu współosiowości. Biorąc pod uwage to że oba elementy są hartowane. Z góry dziekuje za pomoc i przepraszam za jakoś zdjęć.
ObrazekObrazek
fragment złożeniówki:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 paź 2008, 20:41
To proste.
Najłatwiej zrób element dłuższy o taką wartość, żeby się za nią dało złapać w jakimś uchwycie, czy tulejce. Po hartowaniu i tak musisz przeszlifować średnice. No to złap za część, która jest dłuższa, wyszlifuj z jednego mocowania, a na koniec obetnij tzw. chwyt technologiczny.
manjak
Post napisał: manjak » 21 paź 2008, 16:49
..a na jakiej obrabiarce i czym to odciąć, żeby nie spalić narzędzia? Bo to ma być hartowane na 55HRC
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 paź 2008, 17:43
Szlifowanie możesz wykonać nawet na szlifierce narzędziowej (typu jungner czy coś podobnego). Wtedy, przykładowo w tulejce, większą tarczką szlifujesz średnicę zewnętrzną, małą (coś jak przy fortunkach) szlifujesz stożek, zakładasz cienką gumówkę i odcinasz część, która była w uchwycie - tulejce, a służyła by obie średnice razem wyszlifować, z jednego mocowania. Gumówka na 100% nie przypali.
Możesz szlifować też na otworówce, na niej też da się założyć gumówkę na trzpieniu i odciąć. Wtedy możesz odcinać nawet chłodząc emulsją.
Wróć do „Mechanika”
