Maszyna do rozkroju desek
Szukam jakiejś maszyny przy pomocy której będzie można ciąć grube deski (50 mm) na listwy 50x8 mm. Drewno jest twarde, 1,5x twardości dębiny.
Czas cięcia nie jest ważny.
Problemem jest cena tego drewna co wymusza użycie narzędzie które spowoduje jak najmniejsze straty materiału. Standardowa tarcza to 3,2 mm a to już nie jest akceptowalne. Taśmówka ma cieńszą taśmę ale gorszą jakość cięcia czyli dochodzi strata na szlifowaniu.
Myślałem też nad waterjetem, który mógłby być bo drewno jest wodoodporne ale ktoś pisał że struga wody na tej długości może spowodować stożek. Ciekawe jak duży?
A może ktoś ma inny pomysł?
Re: Maszyna do rozkroju desek
Taśmówka jest rozwiedziona i robi wzorek.
Frez tarczowy rzaz 0,8mm ciąć na 2 razy
https://www.e-darmet.pl/frez-tarczowo-p ... 54710.html
- Posty w temacie: 5
Ja tam specem w obróbce drewna nie jestem, ale czasami zlecam cięcie drewna na lamele. Tną to taśma na 8mm z fosztow 60mm o szerokości do 300mm dl ok 1000mm ale długość tu raczej nie ma znaczenia. Nie wiem jakiej oczekujesz dokładności ale w wg mnie jest dobrze. Fali żadnej nie ma, wymiar trzyma na całej długości. Co prawda to nie egzotyk, ale buk którego obróbka nie należy do łatwych...
A mógłbyś zrobić zdjęcie jak wygląda taki lamel po taśmie? A może masz gdzieś jakiś zbędny kawałek? Chętnie kupię żeby pomacać.Daniu pisze: ↑01 maja 2020, 23:14Ja tam specem w obróbce drewna nie jestem, ale czasami zlecam cięcie drewna na lamele. Tną to taśma na 8mm z fosztow 60mm o szerokości do 300mm dl ok 1000mm ale długość tu raczej nie ma znaczenia. Nie wiem jakiej oczekujesz dokładności ale w wg mnie jest dobrze. Fali żadnej nie ma, wymiar trzyma na całej długości. Co prawda to nie egzotyk, ale buk którego obróbka nie należy do łatwych...
Dodane 3 minuty 24 sekundy:
Nie da rady. Do cięcia wzdłużnego za dużo zębów poza tym to frez do metalu.koala.g pisze: ↑01 maja 2020, 22:43Taśmówka jest rozwiedziona i robi wzorek.
Do cięcia lameli najlepiej sprawdza się frezarka dolnowrzecionowa wyposażona w posuw. Zakładasz piłkę ze spiekiem dobrej jakości i jedziesz.Powierzchnia jak po struganiu,sprawdzone w boju.Grubość spieka u mnie 1,2-1,4mm.
Możesz zademonstrować jak ciąć takie lamele frezarka?
Do frezarki założysz piłkę o śr.140-150 i ma styknąć,Do klasycznej piły tarczowej takiej piłki nie założysz,materiał musi mieć wyprowadzone dwie bazy przed pierwszym cięciem czyli kąt prosty boków. Obowiązkowo posuw + docisk i jedziesz.
Hej.
Z mojego doświadczenia wynika że - najlepsza byłoby cięcie na taśmówce.
Do tego dobra taśma z węglikami - odpowiednia.
Żadne tam frezy do metalu itp. wynalazki się nie sprawdzą .
Piła 3.2mm zrobi rzaz z 4mm - do tego może chcieć coś tam falować .
I pytanie - czy lepiej po taśmówce mieć z czego szlifnąć ( taśma 1.,5mm - np ) - czy liczyć na szczęście że tarczą pójdzie " na gotowo " - w co jakoś nie wierzę .
Przecież to nie jakiś bezcenny materiał - jaki - rzecz jasna " tajne "
pzd.
pzd.
Nie ma co kombinować. Sa maszyny do tego i robią to wg mnie wystarczająco. Taśma z weglikiem będzie już miała szerszy rzaz. Mi cięli na taśmie 0,8 albo 1mm nie pamietam już dokładnie. A kombinacje z frezarka napewno lepszego efektu nie dadzą. Zrobię Ci później fotkę tych lameli. Ocenisz, jak chcesz mogę tez wysłać kurierem.
