Maszyna do rozkroju desek
Re: Maszyna do rozkroju desek
Post napisał: pukury » 03 maja 2020, 10:44
Hej.
No i o to chodzi ! :D
Z egzotykami może być przykro - sporo tego jest na rynku.
Co innego jakiś mahoń a co innego palisander a co innego owankol ( różnie nazywają ) itd.
A i w ramach mahoniu ( np. ) różnice są spore.
pzd.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 03 maja 2020, 11:04
Tylko autor tematu ma do cięcia egzotyki.Dąb ma twardość w granicach 66-77MPa,a taki heban ma 177MPa twardości i na zwykłej taśmie nie długo pojedziesz.Miałem okazję kilka razy ciąć egzotyki w tym heban i nigdy więcej tego nie chcę :shock:
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2020, 11:12
Do cięcia "na oszczędność materiału", to oczywiście tylko taśmówka, tylko że to jest dość szerokie pojęcie.
Ja mam taką taśmówkę za tysiąc PLN i stoi i rdzewieje, bo NICZEGO nie da się nią równo uciąć.
Ale pilarka ważąca tonę, na solidnych żeliwnych odlewach, da się tak naciągnąć, że taśma nie będzie tańczyła na boki i będzie można z dobrą taśmą pomyśleć o cięciu jakościowym.
Daniu
Post napisał: Daniu » 03 maja 2020, 11:35
http://www.okleinyfilipiak.pl/s5-gatunk ... a.html&p=0
W tej firmie cieli mi pare razy. Maja dużo egzotykow i gatunek drewna nie robi na maszynie wrażenia. Jedno jest pewne. Jak nie spróbuje to się nie dowie. Sam tego pewnie i tak nie będzie robił
Post napisał: pukury » 03 maja 2020, 11:39
Hej.
KARABIN - nie mam na myśli taśm bez węglików,
A i to powinna być odpowiednia - prawo - prosto - lewo - ułożenie " uzębienia " :mrgreen:
Więc rodzi się pytanie - czy nie lepiej zlecić cięcie na stosownej maszynie ?
Bo jak napisał Kol. tuxcnc - taka za 1kpln może się " słabo sprawdzić " :mrgreen:
Ale i tak wolałbym taką niż piłę tarczową.
Nawiasem mówiąc ( pisząc ) - z takim np. jaworem / klonem też różnie bywa .
Gość na filmiku tnie sobie deseczki o równym słoju - nic mu nie kręci i nie blokuje - masełko .
pzd.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 03 maja 2020, 11:59
Za to wcześniej pisałem ,że do kilka-nastu lameli najlepszy jest wybór frezarki.Ja tak czasami robię i wychodzi zadowalająco.Autor tematu nie określił jaka ilość jest mu potrzebna.Frezarkę dolnowrzecionowa ma każdy stolarz,a dobra taśmówkę niekoniecznie.
Daniu
#17
Post napisał: Daniu » 03 maja 2020, 13:35
Jak autor ma frezarkę to może kombinować, ale jeśli musi to zlecić to może lepiej tak jak to się powinno zrobić. Zwłaszcza ze koszt 10-12zl /m2 cięcia lameli chyba jest do przełknięcia. Myśle, ze stolarz taniej nie zrobi.
Dodane 1 godzina 20 minuty 23 sekundy:
Takie coś udało mi się odkopać.
Wszystko surowe prosto po cięciu, bez szlifowania. Trochę powyginane, bo leżą już jakiś czas.
#18
Post napisał: pukury » 03 maja 2020, 14:35
Hej.
No to trochę szersze niż 50mm - chyba.
Czego więcej chcieć ?
pzd.
Zaremba
#19
Post napisał: Zaremba » 07 maja 2020, 16:55
Daniu pisze:
03 maja 2020, 13:35
Spoko, daje radę.
Dzięki wszystkim.
Wróć do „WARSZTAT”
