Planowanie detali z aluminium itp
Jestem początkującym pracownikiem na frezarce cnc i mam problem otóż głównie robię w aluminium i kiedy przychodzi coś do splanowania, to nie wiem co zrobić żeby równoległość powierzchni była. Max +-0.01
(podkładkę mam równa) próbuje różnych metod, z dobijaniem, bez dobijania
Re: Planowanie detali z aluminium itp
A na innych materiałach nie ma problemu?
Na pewno masz równoległe imadło?
Do dobijania polecam młotek bezodrzutowy. I nie trzeba walić w detal, jakby od tego zależało życie, tylko lekko, aż podkładki pod spodem przestaną się ruszać.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Jak duże są różnice?
Napisz jak mocujesz detal. Skoro piszesz o dobijaniu, to zgaduję, że w imadło.
Przez równoległość powierzchni rozumiesz równoległość obu stron detalu po przemocowaniu?
Same powierzchnie są płaskie?
Masz płytę traserską?
Może problem polega na tym iż dobijasz do nieobrobionej powierzchni, ustawia się krzywo następnie po planowaniu i obróceniu detalu wychodzi tylko góra i dół równoległy ale nieprostopadły do ścian ?
Po całości ucieka jakieś 0.03. Albo czasami mam tak że na środku wymiar jest idealny a na bokach ucieka również 0.03. To kwestia pewnie dobicia w każdym miejscu tak samo, ale jeszcze nie mam takiego wyczucia
To nie jest precyzyjna odpowiedź. Po bokach ucieka 0.03 w tą samą stronę? Czyli materiał się wygina i nie masz płaszczyzny.
A może ucieka w różne strony, czyli jest płasko ale nierównolegle.
Jestem ciekaw odpowiedzi tutejszych fachowców, bo sam mam czasem takie problemy aczkolwiek rzadko zdarza się abym musiał robić coś w równoległości +/-0,01mm. Jeśli miałbym robić takie tematy seryjnie powiedziałbym, że mają mi zakupić stół próżniowy lub magnetyczny ale ten drugi akurat przy alu nie będzie miał zastosowania. Umówmy się, tolerancję równoległości/płaszczyzny jaką podałeś ciężko będzie uzyskać na imadłach - oczywiście zależy dużo też od tego jakie te imadła posiadasz.
Wydaje mi się że to nie kwestia dobicia detalu a zaciśnięcia imadła. Może masz możliwość dokręcania imadła kluczem dynamometrycznym?
