Planowanie detali z aluminium itp
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Machuu
Post napisał: Machuu » 29 kwie 2020, 21:27
Jestem początkującym pracownikiem na frezarce cnc i mam problem otóż głównie robię w aluminium i kiedy przychodzi coś do splanowania, to nie wiem co zrobić żeby równoległość powierzchni była. Max +-0.01
(podkładkę mam równa) próbuje różnych metod, z dobijaniem, bez dobijania
TOP67
Re: Planowanie detali z aluminium itp
Post napisał: TOP67 » 29 kwie 2020, 21:30
A na innych materiałach nie ma problemu?
Na pewno masz równoległe imadło?
wacpan
Post napisał: wacpan » 29 kwie 2020, 21:41
Może za mocno dokrecasz i wygina Ci detal
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 29 kwie 2020, 21:47
Do dobijania polecam młotek bezodrzutowy. I nie trzeba walić w detal, jakby od tego zależało życie, tylko lekko, aż podkładki pod spodem przestaną się ruszać.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 kwie 2020, 21:48
Jak duże są różnice?
Napisz jak mocujesz detal. Skoro piszesz o dobijaniu, to zgaduję, że w imadło.
Przez równoległość powierzchni rozumiesz równoległość obu stron detalu po przemocowaniu?
Same powierzchnie są płaskie?
Masz płytę traserską?
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 29 kwie 2020, 22:50
Może problem polega na tym iż dobijasz do nieobrobionej powierzchni, ustawia się krzywo następnie po planowaniu i obróceniu detalu wychodzi tylko góra i dół równoległy ale nieprostopadły do ścian ?
Machuu
Post napisał: Machuu » 30 kwie 2020, 06:43
Po całości ucieka jakieś 0.03. Albo czasami mam tak że na środku wymiar jest idealny a na bokach ucieka również 0.03. To kwestia pewnie dobicia w każdym miejscu tak samo, ale jeszcze nie mam takiego wyczucia
TOP67
Post napisał: TOP67 » 30 kwie 2020, 07:38
To nie jest precyzyjna odpowiedź. Po bokach ucieka 0.03 w tą samą stronę? Czyli materiał się wygina i nie masz płaszczyzny.
A może ucieka w różne strony, czyli jest płasko ale nierównolegle.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 30 kwie 2020, 08:30
Jestem ciekaw odpowiedzi tutejszych fachowców, bo sam mam czasem takie problemy aczkolwiek rzadko zdarza się abym musiał robić coś w równoległości +/-0,01mm. Jeśli miałbym robić takie tematy seryjnie powiedziałbym, że mają mi zakupić stół próżniowy lub magnetyczny ale ten drugi akurat przy alu nie będzie miał zastosowania. Umówmy się, tolerancję równoległości/płaszczyzny jaką podałeś ciężko będzie uzyskać na imadłach - oczywiście zależy dużo też od tego jakie te imadła posiadasz.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 01 maja 2020, 14:56
Machuu pisze:
30 kwie 2020, 06:43
Wydaje mi się że to nie kwestia dobicia detalu a zaciśnięcia imadła. Może masz możliwość dokręcania imadła kluczem dynamometrycznym?
