Tud 50 jako ukosowarka do rur
tud 50
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 27 kwie 2020, 08:43
Panowie mam tokarkę tud 50 która chce przerobić na ukosowarke do rur.
Konik wyrzucam, montuje podtrzymkę do chwytania rur i na wrzecionie zamast szczek zastosowac min 3 uchwyty tokarskie. jeden uchwyt do fazowania rury 30st, drugi i trzeci uchwyt do sciągania ocynku z zewnatrz i wewnątrz rury.
Panowie jak to zrobić? Czy są uchwyty tokarskie do mocowania na wrzeciono zamiast szczek?
KZ
Wiktor57
Re: Tud 50 jako ukosowarka do rur
Post napisał: Wiktor57 » 27 kwie 2020, 09:46
[email protected] pisze:Czy są uchwyty tokarskie do mocowania na wrzeciono zamiast szczek?
Uchwyty tokarskie z reguły są mocowane na wrzeciono, bezpośrednio albo przez tzw. tarczę. Myślę, że Kolego mylisz imak z uchwytem. Czy rury mają być o różnych średnicach? Jaki zakres średnic? Pamiętaj, że oś rury musi pokrywać się z osią wrzeciona. Podtrzymka mocowana do suportu da wprawdzie możliwość regulacji, ale czy mocowanie nie będzie trwało zbyt długo no i musi wystarczająco mocno unieruchomić rurę przed obrotem. Na wrzeciono można próbować dopasować gotową głowicę wytaczarską (lub takową dorobić). Widziałem kiedyś mocowanie noży przez spawanie do szczękach uchwytu o niezależnym nastawianiu szczęk (tzw planszajba). Tylko to ostatnie może być za mało sztywne i jak dla mnie jest mało bezpieczne i trochę kowalskie. Kowali proszę o wyrozumiałość.
Post napisał: kamar » 28 kwie 2020, 06:17
27 kwie 2020, 08:43
Najprościej to głowicami gwintującymi z odpowiednimi nożami.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 30 kwie 2020, 22:39
Sposób na centrowanie rur:
Na wrzeciono drobić taką płytę z gniazdami pod oprawki nożowe:
Tu na filmie masz oprawki nożowe tocząco-fazujące:
