Xilog 3
Morbidelli Author 427
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
david45
Xilog 3
Post napisał: david45 » 26 kwie 2020, 19:03
Witam jestem tutaj nowy :D
Zacznę od tego że planujemy zakupić frezarkę Morbidelli author 427 z oprogramowaniem Xilog 3.0
Wiem jestem blady w tym temacie
Jaki program do grafiki w komputerze stacjonarnym w biurze nadaje się do tego oprogramowania aby stworzyć projekt a potem go wgrać do maszyny czy muszę wszystko projektować na komputerze od maszyny ?
Proszę o wyrozumiałość
Proszę przedstawić jak przebiega proces projektowania ale w jaki sposób zaprojektować ( w czym) i jak to wgrać
Wiem jestem blady w tym ale chcę się tego nauczyć. Pozdrawiam :D
TOP67
Re: Xilog 3
Post napisał: TOP67 » 26 kwie 2020, 20:46
Tak generalnie, do projektowania używa się programów CAD, a do przerobienia tego na kod zrozumiały przez maszyny programów CAM.
W przypadku frezowania 2.5D, można użyć dowolnego programu graficznego (do grafiki 2D), który potrafi wyeksportować format DXF.
W programie CAM do płaskiego rysunku dodaje się głębokość obróbki.
Program CAM musi mieć postprocesor do konkretnej maszyny. Czyli opis jej możliwości. W najgorszym przypadku cały kod może się składać z odcinków i wykona go każda maszyna. Ale im więcej ma wbudowanych funkcji, tym mniejszy będzie kod.
Programem, który łączy CAD i CAM jest np. Fusion 360. Warto go poznać.
dlewczuk
Re: Xilog 3
Post napisał: dlewczuk » 29 kwie 2020, 17:08
Sprawdź Alphacam. Jest często wykorzystywany do pracy z tego typu maszynami.
Zadzwoń do dystrybutora, poproś o prezentację (nawet on-line) i sam zobaczysz.
Morbi13
Re: Xilog 3
Post napisał: Morbi13 » 12 maja 2020, 22:32
Jezli bedzie potrzeba uruchomienia tej maszyny badz szkolenia zapraszam do kontaktu 723677215
fredo2301
Re: Xilog 3
Post napisał: fredo2301 » 10 cze 2020, 11:44
Wlasnie szukam post processora do A427 z alphacam. ma ktos moze ?
leszg
Re: Xilog 3
Post napisał: leszg » 13 sty 2021, 10:51
Jaką komendę trzeba wpisać w XILOGU 3 ,tak żeby uruchomić wiercenie kilkoma wiertłami na 1 raz ?
Maszyny:Bima 310V , MORBIDELLI AUTHOR 430, WEEKE OPTIMA BP 150, REICHENBACHER 316A
RECOR 125, PROFIT H 350 16.50, PIŁA PANELOWA kappa automatic 80
Oprogramowanie: Alpha Cam V6, Solid Edge, Sinumerik 810 M, IMAWOP, XILOGPLUS, TOP SOLID V19, FORMATYZACJA 5
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
