Toczenie/szlifowanie okładzin ciernych
mapcel
Post napisał: mapcel » 23 kwie 2020, 21:54
Miał ktoś do czynienia ze szlifowaniem bądź toczeniem okładzin ciernych? Mam tarcze 3 mm i chciałbym uzyskać 1.5 do max 2 mm. Możecie się podzielić doświadczeniem w tym temacie?
IMPULS3
Re: Toczenie/szlifowanie okładzin ciernych
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2020, 22:03
Na pewno musisz je jakoś sztywno zamocować. Samo toczenie to nie jest jakiś problem poza tym że typowe płytki potrafią się dość szybko ścierać więc spokojnie z obrotami.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 kwie 2020, 13:40
Nie było problemu z frezowaniem. Szło normalnymi płytkami. To są bardziej okładziny cierne, niż ścierne.
mapcel
Post napisał: mapcel » 24 kwie 2020, 16:54
Dzięki za pomoc.
