Witam wszystkich,
jestem totalnym nowicjuszem w dziedzinie obróbki metali.
Chciałbym zlecić komuś wykonanie małego wyciągu do domowej siłowni i mam jedno pytanie odnośnie grubości profili.
Chciałbym zastosować profili stalowy zamknięty 50x50x3 i wsadzić do jego środka profil 45x45x2 lub 45x45x3, ale z porównania grubości profili wynika, że wewnętrzna "pusta" powierzchnia przecięcia profila 50x50x3 ze względu na grubość ścianki to 44x44 (z każdej strony odejmuję 3 mm), a powierzchnia profila wsadzanego to 45x45.
Czy te profile robione są z aptekarską precyzją i nie mam co liczyć na to, że jakimś cudem jeden da się wsadzić w drugi?
Bo profil 50x50x4 i profil 40x40x3 powinny już pasować z lekkim luzem, gdy jeden profil włoży się do drugiego, czy są one robione jak banany, że może się to okazać niemożliwe? Chodzi mi o dopasowanie profil 50x50x4 na długość ok 20 cm z profilem 40x40x3.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Dopasowanie profili stalowych zamkniętych
czysteskarpety
Antal
Re: Dopasowanie profili stalowych zamkniętych
Z tych średnic profili o przekroju kwadratowym najkorzystniej pasują ze sobą-50x50x4 w środek40x40x2(3), 50x50x2 w środek 45x45x2(3) , 60x60x4 w środek 50x50x2(3) Przy doborze średnic trzeba przyjmować 1-2 mm luzu. Wziąć pod uwagę trzeba przetop zgrzewu w wewnętrznej części profilu.
