Głowica gwintująca - identyfikacja
brtekb6
Post napisał: brtekb6 » 20 kwie 2020, 13:46
Wszedłem w posiadanie - chyba - głowicy gwintującej Biala Tapmatic 5462-36
Internet niewiele mówi o tym modelu. W komplecie jest jedna tulejka zaciskowa.
Pytanie - czy to jest komplement, czy czegoś nie brakuje?
Co to wogóle za mocowanie: 36mm, proste, z kluczem ?
Komu to się w ogóle może przydać? Czy dziś to ma jakiś sens używać?
No i nie ukrywam, że chce sie tego pozbyć, wiec : jaka może być orientacyjna wartość?
Dzięki za jakąkolwiek informację
bear
Re: Głowica gwintująca - identyfikacja
Post napisał: bear » 20 kwie 2020, 14:06
Przecież to wystawiłeś i opisałeś na allegro. 420zł... https://allegrolokalnie.pl/oferta/glowi ... ic-5462-36
brtekb6
Post napisał: brtekb6 » 20 kwie 2020, 15:17
Owszem, próbowałem, ale mało informacji - mało zainteresowania. Wycena też losowa, cenę pare razy zmieniałem.
Stąd chęć dowiedzienia się czegoś wiecej.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 21 kwie 2020, 09:00
Może tam uzyskasz więcej informacji: https://wemax.pl/category.php?id_category=5
Piszą, że naprawiają oprawki Bison-Bial produkowane na licencji TAPMATIC.
pitsky
Post napisał: pitsky » 21 kwie 2020, 09:06
proponuję 42 pln
bear
Post napisał: bear » 21 kwie 2020, 09:09
brtekb6 pisze:Owszem, próbowałem, ale mało informacji - mało zainteresowania. Wycena też losowa, cenę pare razy zmieniałem.
Wystaw na allegro z licytacją od 1zł
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 21 kwie 2020, 09:11
brtekb6 pisze:Pytanie - czy to jest komplement, czy czegoś nie brakuje?
Brakuje zestawu tulejek jak na tym zdjeciu
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 24 kwie 2020, 14:40
150 ziko a sprzeda całość może za 250... słaby interes
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 04 maja 2020, 07:14
Napisz do mnie priv jak bedziesz dostępny :)
pepp13
Post napisał: pepp13 » 01 kwie 2022, 17:01
Chciałbym zapytać Was, czy głowica gwintująca GB2 WMW taka jak ta: https://www.olx.pl/d/oferta/gwintownica ... derIndex=4 posiada nawrót?
Wróć do „WARSZTAT”
