Dzień dobry,
Jestem zaczynającą osobą z rysunkiem technicznym i szukam pomocy ponieważ muszę narysować :
Koło zębate o 35 zębach module zęba 2,5 policzyłem sobie średnice podziałową która wychodzi 87.5mm
koło ma mieć otwór 35mm zgodny z norma oraz ma być blokowane śrubą m5
Jest mi ktoś w stanie pomóc co muszę miej więcej jeszcze obliczyć do rysunku oraz jak tak w skrócie narysować ?
Rysunek techniczny
Pomoc w Rysunku technicznym
KrystianJurski
jasiu...
Re: Rysunek techniczny
Zacznij od wpisania w wyszukiwarce "koło zębate rysunek techniczny" wyjdzie co sporo rysunków, wybierz jeden i obejrzyj tabelkę, bo samo koło zawsze rysuje się w ten sam sposób.
adadur
Polecam stronę: https://www.obliczeniowo.com.pl/339
Jeśli potrzebujesz znajdź jakikolwiek rysunek techniczny koła zębatego, rys. jest niemal nie zmienny ale najważniejsza jest tabela. Obliczanie, wzory z pewnością były na wykładzie lub są dostępne w literaturzeczy też w necie ... dzięki temu wypełniasz tabelę wg swoich danych.
ps. żeby ci nie przyszło do głowy rysować ewolwenty
