Nowa maszyna do obróbki grafitu- co wybrać?
Wybór nowej maszyny CNC do obróbki grafitu
pridis17
Witam, przymierzamy się w firmie do zakupy nowej maszyny przystosowanej do obróbki grafitu. Chciałbym poznać plusy i minusy maszyn różnych producentów. Jeśli ktoś z Was ma styczność na co dzień z tego typu sprzętem to prosiłbym o kilka słów na ten temat, na czym pracujecie, jak się urządzenie sprawdza, jaka jest jakość obróbki, dokładność wykonania detalu, awaryjność, jaki odciąg pyłu i czy się on sprawdza, 3 osi? 5 osi? Każda uwaga mile widziana. Pozdrawiam.
pridis17
Re: Nowa maszyna do obróbki grafitu- co wybrać?
Świat idzie do przodu, sprzęt również, starsze tematy na forum prześledziłem, ale chcę uzyskać jak najwięcej ,,świeżych informacji''. To źle? Chyba właśnie od tego jest forum? Pozdrawiam.
- Moderator
Hmmm....
Obecnie włączył pauze , a rewolucji w tym zagadnieniu raczej ostatnio nie zanotowano.
mik2020
Co do samej obróbki grafitu nie będę się wypowiadał bo się na tym nie znam, natomiast mam kilka informacji co do odciągu które mogą pomóc
1. Jeżeli chodzi o ploter mamy bardzo wielu klientów którzy sobie chwalą plotery KIMLA - podobno nie tylko jakość ale również oprogramowanie
2. Jeżeli chodzi o odciąg.
Wielu producentów ploterów posiada w swojej ofercie tzw. stopę odciągową. Jest to taka "puszka" wokół frezu do której podpinamy wąż ssący. Nie zalecam stosowania tzw . odpylaczy które mają duży przepływ powietrza i prawie zerowe podciśnienie. Im większym przepływem powietrza się charakteryzują, tym potrzebują wąż o większej średnicy, by nie dławić turbiny (by zachować jej parametry przepływu). Ogólnie ODPYLACZE (ze względu właśnie na przepływ) mają za zadanie odebrać zawiesinę pyłu w powietrzu ... i tyle. Bardzo rzadko osoby używające odpylaczy przy ploterze są z tego zadowoleni a w większości przypadków się to po prostu nie sprawdza.
Dodatkowo filtry workowe które mają zbierać pyły nie są zbyt dokładne i bardzo często przepuszczają pył z powrotem do pomieszczenia
Jedyna zaleta odpylaczy to relatywnie niska cena ...i nic więcej.
By odbieranie pyłów i odpadów miało sens powinno się jako odciąg zastosować ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY który ma zarówno fajny przepływ (ale mniejszy niż odpylacz) ale również posiada PODCIŚNIENIE które potrafi odebrać cięższe kawałki z frezu. I nie mówimy tutaj o odkurzaczach typu: Makita, Bosh, Starmix czy Festool (które to są tak naprawdę odkurzaczami profesjonalnymi a nie przemysłowymi) ale o typowych przemysłowych jak np. marki DELFIN (z których to korzysta np. m.in: właśnie KIMLA)
Po pierwsze filtracja jest o niebo lepsza niż w typowych odpylaczach (wszystko zostaje zatrzymane na filtrze w odkurzaczu i opada do zbiornika).
W takim odkurzaczu powinien być zastosowany min. filtr klasy M (zatrzymujący pyły do 1 mikrona) i dodatkowo powlekany TEFLONEM , który ograniczy "wbijanie się " pyłu w strukturę filtra.
Dodatkowo , ponieważ grafit jest pyłem niebezpiecznym dla zdrowia - powinno się zastosować dodatkowy filtr HEPA (zwany również filtrem ostatecznym), który zatrzyma resztę pyłu który filtr główny ewentualnie przepuści. Na zachodzi jest to wymóg konieczny a w Polsce bardzo często klienci go pomijają by troszkę zmniejszyć koszt
Po drugie: można odbierać pyły i cięższe odpady zarówno z obróbki grafitu ale również w razie potrzeby i z drewna, aluminium, kamienia itd.
Po trzecie: po skończonej pracy można szybko odpiąć wąż ploterowy od odkurzacza i podpiąć do niego wąż o mniejszej średnicy i np: odkurzyć całą halę. (podłogę , maszyny, ściany itd.)
Z ploterami 5-osiowymi jest duży problem z odbiorem pyłów ponieważ nie można dobrze obudować freza. I tutaj nic nie sprawdzi się idealnie
Mam nadzieję że trochę pomogłem ....
