Dobór motoreduktora do rolety.
Jakub95
Post napisał: Jakub95 » 17 kwie 2020, 22:36
Witam, dobierałem motoreduktor do rolety która będzie zwijała kurtynę spawalniczą ( długość 4 m , wysokość 3 m jednolita materiał 0,4 mm grubości ) . Średnica rolki fi 60 mm , masa płaskownika dociskającego kutynę do rolki 6 kg ,masa płaskownika na dole kurtyny 6 kg masa kurtyny 7 kg. Sytuacja jak na schemacie ( w obliczeniach przyjąłem, że ciężar działa na ramieniu 4 cm) . Rolka łożyskowana po obu stronach na ucfl 203. Przy danym obciążeniu moment kręcący rolką wynosi 7,6 Nm. Dobrałem motoreduktor NMRV030-U40-0,12kW przełożenie 40 , moment wyjściowy 20Nm. Obliczenia obliczeniami a motoreduktor jednak nie radzi sobie ze zwijaniem kurtyny - trzeba pomagać mu ręką aby zaczął obracać rolką. Gdzie mogłem popełnić błąd ? Obrazek
strikexp
Re: Dobór motoreduktora do rolety.
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2020, 22:56
Moment rozruchowy silnika asynchronicznego jest dużo mniejszy niż maksymalny. Pewnie dlatego nie rusza sam, bo raczej jakbyś się walnął w skali to nie byłoby takiego efektu. Dlatego trzeba dobierać napęd z dużym zapasem. W dodatku zawsze coś odpada na stratach mechanicznych i oporze statycznym (tak to się chyba nazywa). Są też błędy pomiarowe, metrologia to nie jest łatwy kawałek chleba.
Ratuj konstrukcję dodając jakąś przekładnię. Nawet takie dwa odlewane koła zębate z maszyn rolniczych.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 19 kwie 2020, 20:39
Błędem jest te 19kg. To jest masa konstrukcji ale siła do ruszenia rolki nie musi być 190N. Jest coś takiego jak tarcie spoczynkowe. Myślę że jest tu jeszcze wiele sił które występują w tym układzie których nie wziąłeś pod uwagę. Siłę potrzebną do ruszenia całości wyznaczył bym doświadczalnie wagą i dodał drugie tyle (czy ile tam uważasz) na zapas i na tej podstawie dobrał reduktor.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 kwie 2020, 21:32
120W to trochę mało, wiertarki mają więcej.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 19 kwie 2020, 22:48
A Ursus c330 ma coś koło 22 kW, czyli mniej niż maluch, a pole orze. 😀
Tu chyba o przełożenie chodzi.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2020, 23:15
Tylko że prędkość Ursusa nie powala :P
Jakub95
Post napisał: Jakub95 » 20 kwie 2020, 22:16
Silnik był podpięty w gwiazdę, przy trójkącie ładnie kręci rolką.
atlc
Post napisał: atlc » 20 kwie 2020, 22:43
Jakub95 pisze:Silnik był podpięty w gwiazdę, przy trójkącie ładnie kręci rolką.
Pokaż tabliczkę silnika.
Podpięte do 3*400V czy przez falownik?
Jeśli to silnik 230/400V, zasilany bezpośrednio z sieci, to owszem ładnie kręci, ale długo może nie pożyć przy zasilaniu w trójkąt.
