Otwór pod łożysko
mapcel
Otwór pod łożysko
Witam, z własnego doświadczenia jaką dokładność przyjmujecie pod otwory dla łożysk? Mam przykładowo łożysko o średnicy zewnętrznej fi 32 mm. Jaki przyjąć otwór pod łożysko, jaką klasę dokładności? Dodatkowo chcę zastosować pierścień segera.
mapcel
Re: Otwór pod łożysko
Tak myslalem, zeby przyjac +0.003 mm. Zastanawia mnie jeszcze dobór średnicy wewnętrznej dla tulejki dystansowej. Wałek ma 19 mm i chciałbym tutaj zastosować gotowy wyrób - dociąć aluminiową rurę. Średnica wewnętrzna tulejki 19,5 - 20 mm przypuszczam, że będzie za duża?
adam Fx
zależy czy kreci się wałek czy oprawa http://www.pkm.edu.pl/index.php/lozyska ... 0-03010118
mag999
Otwory pod łożyska różnie się robi. Zalezy od konstruktora.
Jedni dają np tolerancje m6 która jest w minusie a inni dają w plusie i każą wklejać łożyska.
