Pomocy Ajan Plazma Cnc shp 260
System operacyjny do Ajan Cnc Shp 260
Thor24
Post napisał: Thor24 » 15 kwie 2020, 13:41
Witam Pilnie potrzebuję pełnego oprogramowania do Ajan Plazma Cnc shp 260.
Młody operator przypadkowo pousówał coś z dossa.
Bardo Proszę o Pomoc i instrukcje zainstalowania ponownie pełnego oprogramowania. Pozdrawiam.
robal43
Re: Pomocy Ajan Plazma Cnc shp 260
Post napisał: robal43 » 25 kwie 2020, 14:55
Witam czy problem rozwiązany ? [email protected]
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Thor24
Post napisał: Thor24 » 28 kwie 2020, 16:03
Witam tak wezwaliśmy serwis Ajana.
Dodane 14 minuty 55 sekundy:
Jakie powinno być ciśnienie na generatorze Ajan Shp 260a bo umnie rozwala Dysze dziwnie palnik sam potrafi się obniżać i gasnie.
Nie mam już Pomysłów był serwis Ajana Maszyna pochodziła 2 dni znów to samo otworów poniżej f15 nie ma opcji zrobić pali jajka romby dziwacznie.
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
A i jeszcze jedno czy prowadnica palnika i te 4 rolki mogą mieć wpływ na jakość otworów może są jakieś luzy.
robal43
Post napisał: robal43 » 29 kwie 2020, 17:12
Rolki nie maja większego wpływu.. tu chodzi o thc
Za wolno tnie na otworach po czym palnik leci w dół dotyka blachy . Kolizja. Jaki program do generowania plikow ? .MPG ?
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Thor24
Post napisał: Thor24 » 30 kwie 2020, 10:17
Tak Mpg Dokładnie.
TomaszPółrul
Post napisał: TomaszPółrul » 05 maja 2020, 08:32
Jeżeli temat aktualny to dorzucę coś od siebie.
Korzystam z takiej samej przecinarki i tak jak kolega wcześniej wspomniał chodzi tu o THC. Jeżeli elektroda jest świeża nie powinieneś mieć z tym problemu regulacja wysokości wystarczy ( nie zawsze trzeba brać pod uwagę parametry producenta! ). Przecinarka Ajan ma fajną opcję THC zwaną OTO na tej opcji palnik zachowa stałą wysokość i automatycznie podnosi łuk względem zużycia elektrody.
Jeśli chodzi o poradę, że za wolno tnie na otworach to właśnie ma tak robić! Jest to opcja do włączenia w podglądzie i ma za zadania podnieść jakość wypalanego otworu.
Sprawa prosta jeżeli korzystasz jeszcze z dość mocno wyeksploatowanych części radze włączyć w THC funkcje OTO.
Pozdro
robal43
Post napisał: robal43 » 05 maja 2020, 21:49
Mi chodziło o nurkowanie palnika a to cos innego .
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Thor24
Post napisał: Thor24 » 06 maja 2020, 03:27
Panowie Problem rozwiązany.
Winą za tak fatalne otwory były luzy na napędach począwszy od osi x do osi y.
suwi00
Post napisał: suwi00 » 10 wrz 2022, 00:34
Witam, niechcąco podczas obracania elementów kliknąłem którychś z przycisków odpowiedzialnych chyba od Osi X Y były (czerwone Linie), przez co pomimo prosto ułożonej blachy rysunek wskazuje elementy cały czas odwrócone na monitorze, a podczas palenia Plazma wypala elementy DOBRZE wzdłóż blachy, przez co jest to strasznie irytujące.
Proszę o napisanie w następujących czynnościach, jak mogę to przywrócić. :(
robal43
Post napisał: robal43 » 12 wrz 2022, 07:06
Zaladuj program włącz podgląd naciśnij R .
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
