Pomiar gwintow
blasterpl
Pomiar gwintow
Jaka mamy alternatywę dla pomiaru gwintu za pomocą sprawdzianu przechodni/nie przechodni.Dotyczy gwintów wew. raczej dużych od ≈ M50 w gore. Coraz częściej mam zlecenia na pojedyncze roboty gdzie muszę wykonać gwint np. M64. Za robotę biorę 100-150zl a za sprawdzian wołają 300-400zl
wiec szukam jakiejś alternatywy co by było uniwersalne typu np. mikrometr do gwintów.
Re: Pomiar gwintow
Może coś uniwersalnego?
https://www.lfc.co.id/products/detail/K ... itest-5075
https://marutiinstruments.in/images/kordt/corditest.pdf
https://marutiinstruments.in/images/kor ... ipar_e.pdf
https://marutiinstruments.in/kordt_product.php
https://www.kordt.de/en/corditest.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCmAQ
https://blog.threadcheck.com/functional ... n/2012/07/
https://www.threadcheck.com/thread-func ... ize-gages/
https://www.threadcheck.com/straight-th ... -diameter/
https://www.penntoolco.com/spi-ipd-gage ... ng-system/
TOP67
Re: Pomiar gwintow
Jeśli masz różne gwinty, to wyjdzie taniej niż sprawdziany.
Pytanie jeszcze, do czego ma być ten pomiar? Tylko kontrola czy gwint się wkręci?
To może zrobić sobie własne sprawdziany? Gwint zewnętrzny dużo łatwiej zmierzyć, nawet na 3 wałeczki. Nie będą miały atestów, ale sprawdzisz czy się wkręcą.
TOP67
Re: Pomiar gwintow
Jeśli gwinty się powtarzają, to bym sobie zrobił własne "sprawdziany". Przechodni i nieprzechodni. Można nawet zrobić sprawdzian luźniejszy np. o 0,2 mm i jak zacznie się wkręcać, to wtedy delikatnie wykańczać.
mag999
Re: Pomiar gwintow
Przy płytce z pełnym zarysem zawsze można mierzyć średnicę normalna suwmuarka bo przecież płytka wykańcza wierzchołki. Ja robiłem średnicę pod gwint 0.1 większą niż nominał a po toczeniu gwintu zew miało wyjść np -0.15. Było ok
cieslak_2005r
