Pomiar gwintow
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
blasterpl
Pomiar gwintow
Post napisał: blasterpl » 14 kwie 2020, 17:32
Jaka mamy alternatywę dla pomiaru gwintu za pomocą sprawdzianu przechodni/nie przechodni.Dotyczy gwintów wew. raczej dużych od ≈ M50 w gore. Coraz częściej mam zlecenia na pojedyncze roboty gdzie muszę wykonać gwint np. M64. Za robotę biorę 100-150zl a za sprawdzian wołają 300-400zl :? wiec szukam jakiejś alternatywy co by było uniwersalne typu np. mikrometr do gwintów.
blasterpl
Re: Pomiar gwintow
Post napisał: blasterpl » 15 kwie 2020, 08:01
No bardzo fajne przyzady , zwłaszcza drugi , ale cena zabija . Uzywke jak by trafić.
TOP67
Re: Pomiar gwintow
Post napisał: TOP67 » 15 kwie 2020, 09:16
Jeśli masz różne gwinty, to wyjdzie taniej niż sprawdziany.
Pytanie jeszcze, do czego ma być ten pomiar? Tylko kontrola czy gwint się wkręci?
To może zrobić sobie własne sprawdziany? Gwint zewnętrzny dużo łatwiej zmierzyć, nawet na 3 wałeczki. Nie będą miały atestów, ale sprawdzisz czy się wkręcą.
blasterpl
Re: Pomiar gwintow
Post napisał: blasterpl » 15 kwie 2020, 09:35
Tylko kontrola czy się wkręci no i żeby za luźno nie było.
TOP67
Re: Pomiar gwintow
Post napisał: TOP67 » 15 kwie 2020, 09:44
Jeśli gwinty się powtarzają, to bym sobie zrobił własne "sprawdziany". Przechodni i nieprzechodni. Można nawet zrobić sprawdzian luźniejszy np. o 0,2 mm i jak zacznie się wkręcać, to wtedy delikatnie wykańczać.
mag999
Re: Pomiar gwintow
Post napisał: mag999 » 15 kwie 2020, 11:21
Przy płytce z pełnym zarysem zawsze można mierzyć średnicę normalna suwmuarka bo przecież płytka wykańcza wierzchołki. Ja robiłem średnicę pod gwint 0.1 większą niż nominał a po toczeniu gwintu zew miało wyjść np -0.15. Było ok
cieslak_2005r
Re: Pomiar gwintow
Post napisał: cieslak_2005r » 10 maja 2020, 21:25
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
