obróbka stali nierdzewnej
stal
witeczek
Post napisał: witeczek » 11 kwie 2020, 19:10
Witam panów i panie bo podejrzewam że gdzieś jest jakaś pani operator. Obróbką stali nierdzewnej w różnych odmianach zajmuję się już od jakiegoś czasu ale mam do was pytanie jakich płytek używacie jakie preferujecie, chodzi mi o producenta gatunek rodzaj łamacza. Mam swoich faworytów ale chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat.
jasiu...
Re: obróbka stali nierdzewnej
Post napisał: jasiu... » 11 kwie 2020, 20:34
GC2025 sandvika i przede wszystkim Sumitomo AC6020M (też 6030M i 6040M).
witeczek
Post napisał: witeczek » 12 kwie 2020, 17:46
Wielkie dzięki za informacje na pewno skorzystam zamówię i przetestuje. Ze sandvika już korzystałem ale do stali zdużym łamaczem L-K i R-K dobre płytki. Sumitomo nie miałem jeszcze, osobiście używałem Waltera wsm10 i wsm20 ale od pewnego czasu pracuję na Iscarach gatunek 6025 bardzo dobre lepsze od Waltera. Czekam na kolejne propozycje.
KrzysztofP
Post napisał: KrzysztofP » 06 maja 2020, 23:58
Mam takie małe pytanie mam do obróbki stał nierdzewną o twardości 240HB pierwszy raz mam do czynienia z ze stała nierdzewna i mam dwa pytania pierwsze o ucinanie mam płytki iscar DGN 2002LF jakie proponujecie parametry materiał fi 15 i drogie pytanie to detal ten ma być przetoczony (płytka VCMT 110302-SM) na dwie średnice z początku na na długości 11mm na fi 7 i kolejne 13 mm na fi 12 i co proponujecie jeśli chodzi o parametry bo już nie mam pomysłów a mam trochę tego do zrobienia proszę o pomoc
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 maja 2020, 19:08
Sprawdź sobie parametry dla tej płytki w katalogu iscara i zmniejsz je o 20% i spróbuj.
Dlaczego chcesz płytką wykańczającą VC jechać zgruba? Przecież za chwilę Ci padnie ostrze. Nie masz płytek CNMG albo WNMG? Zwłaszcza, że napisałeś, że masz 'trochę tego do zrobienia'.
KrzysztofP
Post napisał: KrzysztofP » 07 maja 2020, 20:42
Pneumokok dzieki za odpowiedź znalazłem taką płytkę WNMG 06T308-VL myślę że się nada do zgrubnej obróbki a wy kończę VCMT 110302-SM? Zobaczę co z tego wyjdzie dzięki
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 maja 2020, 22:45
No już lepiej :) Sprawdź czy na opakowaniach czy te płytki nadają się w ogóle do nierdzewki.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 07 maja 2020, 22:59
Seco tm300 tm2501
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 10 maja 2020, 21:14
Płytki Waltera WSM10 stosuje się do inconelu. Jeśli obrabiasz nierdzewkę miększą przy większych obrotach będą się szybko "paliły". Ale jeśli obrabiasz inconelu to polecam płytki Tungaloy AH8015.
Możesz ciąć o 30 procent szybciej a ich żywotność będzie w przybliżeniu 3 krotnie dłuższa. Napisz konkretnie jaką nierdzewkę obrabiasz to będzie można coś więcej podpowiedzieć. Pozdr.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 11 maja 2020, 01:41
KrzysztofP pisze:
06 maja 2020, 23:58
Stal o twardości 240hb to zapewne S420.
Stal konstrukcyjna. Raczej płytki do duplexu WPP30 Waltera albo podobne.
Parametry 😀 obroty G96 S80, głębokość cięcia około 2.5mm i posów F0.25mm
Do ucinania polecił bym Ci płytki Horn AS66
Tną wszystko i zwykłą stal i z inconelem sobie radzą.
Wróć do „Obróbka metali”
