Gwintownik 6-48 UNS
guwer
Gwintownik 6-48 UNS
Post napisał: guwer » 09 kwie 2020, 10:47
Ktoś pomoże: nigdzie nie mogę znaleźć jakie wiertło pod taki gwintownik
Re: Gwintownik 6-48 UNS
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2020, 11:28
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2020, 11:40 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin1900
Post napisał: Marcin1900 » 09 kwie 2020, 11:35
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2020, 13:11
Co do zasady, to przy gwincie o zarysie 60 stopni wzór jest bardzo prosty - średnica nominalna minus skok gwintu. Wynika to wprost z zależności geometrycznych.
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2020, 13:47
nikt tego nie kwestionuje, tylko w calowych nie każdy wie jak to przeliczyć... A zwłaszcza ułamki na dziesiętne... Dlatego podałem źródła..
Tap Drill Size = Major Diameter minus Thread Pitch.
Example : 5/16 x 18 UNC
1/18= .055" 5/16 = .312"
.312"-.055"= .257" ( "Letter "F" Drill)
Works on smaller sizes and Metrics too!
guwer
Post napisał: guwer » 09 kwie 2020, 15:08
Dzięki bardzo
Bardzo cenne źródła
Piotrek
richmitchell1988
Post napisał: richmitchell1988 » 01 kwie 2021, 18:31
konwersja jest prostsza niż się to wydaje - 2,54cm/48x6 - skok gwintu i zmieniamy na cale
https://inchintocm.com/which-is-bigger-1-cm-or-1-inch
Wróć do „Obróbka metali”
