Fusion 360 - rozwinięcie gięcia
azi91
Post napisał: azi91 » 09 kwie 2020, 09:59
Dzień dobry ! Mam do wykonania element który jest cięty na laserze -> frezowany -> gięty. Dostałem model po gięciu - czy istnieje możliwość jego rozwinięcia w Fusion'ie ?
Arek
Zienek
Re: Fusion 360 - rozwinięcie gięcia
Post napisał: Zienek » 09 kwie 2020, 17:51
Jest funkcja unfold. Działa na modele tworzone w STEP.
azi91
Post napisał: azi91 » 09 kwie 2020, 20:26
Ok, znalazłem. Sheet metal -> modify -> unfold. Wszystko jest ok tylko po rozwinięciu jak chcę przejść do manufacture wyskakuje komunikat "you must refold your design before continuing"
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 kwie 2020, 21:09
Jest taka funkcja - Convert to sheet metal -
Ja to przy próbie stworzenia takiej części - na płaskim rozkroju klikam
"Create sketch"
W drzewku w trybie rozwijania pojawia mi się Sketches -> Sketch 1.
Klikasz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego "Save as DXF".
W ten sposób masz dxf, który obsłuży i LaserCut i Kimla PcCut i Lantek Expert.
Z takich dobrych praktyk, których przestrzegamy w Prototypujemy.pl jest zapisywanie pliku dxf w pewnej standardowej nomenklaturze:
ZahaszowanyKlient_NazwaElementu_GatunekMaterialu_GruboscMm_IloscSztukSzt.dxf
Dla klienta DoskoPolo Flansza z czarnej blachy 4mm na cztery koła to
Dosk_flansza_s235_4mm_4szt.dxf
Technolodzy przy wrzucaniu wielu plików do nestingu do symulacji cięcia i kosztu/ceny będą wdzięczni mając podstawowe informacje zaraz przy pliku cały czas widoczne.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 lip 2020, 11:00
Ja jeszcze dodaję czy kwas czy czarnuch:)
