Źródło do plazmy CNC
Witam Szanowne grono pasjonatów CNC.
Jest to mój pierwszy post na forum. Wiec proszę o wyrozumiałość. Kilka dni temu zakupiłem używany stół do plazmy cnc o polu pracy 125 x250 cm. Do uruchomienia potrzebne jest zakupienie źródła. Co polecacie?
budżet do 7000 brutto
blachy czarne do max 8 mm
blachy nierdzewne 3mm
ciecie jakościowe ( małą wypływka po cięciu)
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Źrudło do plazmy CNC
Mam hypertherma 45A starczy do 8mm
Z portem cpc podpinasz i zapitala. Kazdu tu na forum kumaty napisze ze tylko hyper.....
Chinczyki jakto chincxyki ^^
Pw
Pw
Re: Źródło do plazmy CNC
Dziękuję za odpowiedz. Cena za hyperterm trochę ponad budżet.
Zdaje sobie sprawe że chińczyk to chińczyk.
Scherman 130, stamos 125, spartakus 65, magnum 60 ... czym się różnią od siebie który najlepszy.
Czy warto dopłacić do Schermana względem reszty?
Zwykle liczba przy nazwie oznacza ilość amperów.
Szukaj źródła bez zajarzania łuku HF, tylko na Blow-Back (taki patent, że elementy w palniku pod wpływem ciśnienia powietrza pomagają zajarzyć łuk plazmy).
HF - High Frequency - wysoko częstotliwość zakłóca działanie elektroniki dookoła o czasem ciężko zapanować nad maszyną.
W Prototypujemy.pl mieliśmy Hypertherm Powermax 1000 (60 A) na ploterze Eckerta i do 15mm sobie całkiem żwawo radził.
15mm - 0.7m/min
10mm - 1.1m/min
Jak jest z chińskimi Amperami - nie mam porównania.
15mm - 0.7m/min
10mm - 1.1m/min
Ja mam Sherman Cut130 CNC, ta wersja jest bez zajarzenia HF więc dużo lepsza dla plazmy cnc przez mniejsze zakłócenia. W tym budżecie myślę że jak zagadasz do jakiegoś sklepu to spokojnie poniżej 7tyś brutto wyjdzie.
Jaki masz palnik i jaka jakość krawędzi cięcia Ci wychodzi?
Możesz się pochwalić zdjęciami?
Dziękuję za pomoc
Udało mi się kupić Shermana 130 CNC z palnikiem ipxm 102.
Sama plazma ma ogólnie dobre opinie nie wiem jak palnik .
Teraz jeszcze przede mną sprężarka po moje 50 litrów to zamęczy ta plazma w dzień.
Myśle o ABAC 150 litrów z wydajności 330 litrów/min. Wystarczy?
Ciecia mam dość sporo arkusze 2500x 1250 z blachy 6 mm ok 30 mb palenia.
Kolega 3Altair33 . Czy możesz udostępnić parametry dla tego żródła np dla blach 3 i 6 mm.
Żródło odpalone. Na prostych blachach tnie bardzo ładnie( wrzucę zdjęcia wkrótce). Problem pojawia sie przy blachach powyginanych.
Plazma interface od Promy nie działa. Oś zet nie pracuje w czasie przejazdu z palemiem. Zródło Scherman 130 CNC.
W wtyczce podłączyłem piny 1,2 11,12 . Czy dobrze?
![Obrazek]()
