Tokarka ciągnie stożek
Ciągnie stożek
Robert1981s
- Posty w temacie: 18
Witam jestem tu nowy ,nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale jak nie to przepraszam.Stałem się posiadaczem tokarki tuc 40 50 i mam z nią problem ponieważ ciągnie stożek przy uchwycie na 150 mm obrabianego materiału jest różnicy 0,20.Wogule to powierzchnia walca jest jakaś nierówna różne odczyty suwmiarka pokazuje zależy gdzie ją przyłożysz.Na suporcie jest luz góra dól przy uchwycie, dalej jest mniejszy w strone konika .Łoże nie jest już idealne , i sanki narzędziowe na skali ustawiony kąt jest na zero ale jak jade samymi sankami na sucho obok materiału to idą na ukos jakby wrzeciono było skręcone w strone operatora ręce opadają.Jeszcze luz jest na suporcie poprzecznym na srubie trapezowej widać po gwincie że jest wyrobiony bardziej tam gdzie sanki i imak są najbliżej uchwytu.nie da się tego skasować wydaje mi się że trzeba wymienić tą srube i może nakrętke,taką kostke . Prosze o jakieś podpowiedz od czego zacząć ,z góry dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi.
oskaeg
- Posty w temacie: 6
Re: Tokarka ciągnie stożek
Tokarka zawsze będzie ciągła stożek, wtedy kiedy oba końce materiału nie będą do siebie współosiowe, albo wtedy kiedy prowadzenie noża nie będzie równoległe do osi materiału, a tak się dzieje, kiedy jest wytarte łoże przy uchwycie.
Przywrócenie odpowiedniej geometrii maszyny będzie dość trudne, problematyczne jest nawet ustawienie nowej maszyn, po jej wcześniejszym przesunięciu, a co dopiero mocno zużytej.
Starzy tokarze mają pewne metody... Podkładają oni blaszki pod suport aby zniwelować stopień wytarcia łoża, dzięki temu nóż jest wyżej i stożek zmniejsza się. W przypadku przerobienia maszyny konwencjonalnej na CNC, jest możliwość kasowania stożka programowo.
Jeżeli powierzchnia toczenia nie jest gładka, to bardzo możliwe, ze masz luzy na samym wrzecionie. Trzeba by było zacząć od przeprowadzenia serii pomiarów. Potrzebny Ci będzie czujnik zegarowy i wałek precyzyjny wzorcowy. Wtedy wszystkiego się dowiesz.
Poza tym teoretycznie każda maszyna powinna posiadać fundament i być dokładnie wypoziomowana, to również ma wpływ na geometrię maszyny i można o jakieś male wartości nadciągnąć stopień zużycia łoża, poprzez narzucenie czy podłożenie pod poszczególne stopy odpowiednich podkładek, jednak w należy mieć już w tym pewne doświadczenie. Dobrze by było, aby Ci pomógł z maszyną jakiś stary tokarz.
- Posty w temacie: 12
Z opisu wynika, że ciągnięcie stożka to najmniejszy w Twoich problemów. Akurat w TUC-u wrzeciennik jest regulowany i łatwo go wyprowadzić. Nie równa powierzchnia po toczeniu kwalifikuje maszynę do remontu kapitalnego.
Robert1981s
No to p...dziec,tak myslałem że jest zle.Wrzeciono mierzyłem czujnik pokazywał 00,3 00,4 ale bez wałka .A z tą nierówną powierzchnią chodziło mi że wałek nie jest idealnie okrągły
ak47
Można spróbować skręcić łoże lub /oraz troszkę skręcić wrzeciennik skoro jak mówi Kamar ten model to umożliwia. Tym sposobem zniwelujesz stożek choć troszkę ale ceną będzie to, że wiertło w koniku nie będzie już w osi wrzeciona więc wiertła będą rozbijały otwory myślę, że z tym względnie da się żyć o ile nie masz co wiercenia jakich fi5. Oczywiście to tylko metody na chwilę bo trochę tak potoczysz i cię krew zacznie zalewać jak najprostsze prace staną się udręką.
Trochę mnie dziwi, żę masz nieokrągłe wałki po toczeniu. Rozumiem, że możę być stożek czy beczka na długości albo wklęsłe na tarczy ale jajko wyszło ?
Jak sanie mają luzy boczne na łożu to efekty będą różne w zależności od obciążeń.
Robert1981s
Z tą nierównoscią to chodzi że łapie na jednym koncu suwmiarką wałek od strony konika i pokazuje np 24,88 przekręce lekko wałek i odczyt jest 24,74 .Od strony wrzeciona poobna rozbieżność plus stożek
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
A dlaczego sanie narzędziowe na skali mam ustawione 0 stopni ,wkręce wałek w uchwyt i odkręcam sanie na sucho to nóż leci na ukos wałka?
Jesli sanki oryginalne od tej maszyny to wrzeciennik skręcony. Poluzuj śruby i kręć kamieniami z przodu i z tyłu wrzeciennika.
Robert1981s
Nie wiem czy są orginalne . Tak chyba bende musiał zrobić spróbuje jakieś zdjęcia tego szrotu zrobić i wrzucić
A od kiedy to do takich pomiarów służy suwmiarka ?Robert1981s pisze: ↑29 mar 2020, 10:37łapie na jednym koncu suwmiarką wałek od strony konika i pokazuje np 24,88 przekręce lekko wałek i odczyt jest 24,74 .
