Witam wszystkich.
Próbuję rozgryźć taki temat.
Na pulpicie sterującym Kimli są przyciski załącz i wyłącz pompę.
Czy to prawda, że pompę trzeba uruchomić (lub wyłączyć) z panelu na pompie i dopiero przełączyć na sterowanie zdalne i włączyć cięcie z kompa?
Te przyciski na pulpicie są podpięte do instalacji jednak nie działają. A jednak byłoby wygodniej nie chodzić do pompy.
p.s. jeden śpec twierdził, że musi najpierw przestawić na pompie ciśnienie na niskie do przebijania a dopiero potem przestawić na ciśnienie właściwe do cięcia, a kluczyka nigdy nie używa
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeszcze nic nie ciąłem na maszynie bo ogarniam po poprzednich właścicielach, ale chciałbym zrobić wszystko tak żeby śmigało jak najlepiej.
Przyciski załącz/wyłącz pompę na pulpicie sterującym - nie działają.
Kimla Streamcut 4121
Re: Przyciski załącz/wyłącz pompę na pulpicie sterującym - nie działają.
W hypertherm można sterować pompą z programu- zakładka "sterowanie ręczne, można z niego uruchamiać multiplikator i zmieniać ciśnienie: wysokie-niskie i odwrotnie. Oczywiście po przełączeniu w tryb sterowania zewnętrznego.
Nie pamiętam ja to jest w starszych kimlach z pompą Accustrime. Ale chyba też można to robić z zakładki sterowanie ręczne.
Przycisk mechaniczny z tego co pamiętam tylko wyłącza pompę, włączanie nie działa.
Strasznie długo trwa to uruchamianie. Biorąc pod uwagę drobne usterki to i tak długo.
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Chodziło mi właśnie o przycisk mechaniczny. Z programu działa tak jak mówisz. Dzięki za odpowiedź.
Wiem, że długo ale napiszę tak krótko, że maszynę kupiłem jako rozszerzenie mojej działalności (sklep motoryzacyjny) i zainteresowań. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to tym będę się dalej zajmował.
Z racji budżetowych sam dostosowuję budynek do potrzeb maszyny (instalacje), naprawiam maszynę po poprzednich użytkownikach a przy tym normalnie codziennie pracuje od 8-18. Maszyna jest już sprawna ale od listopada czekam na realizację zwiększenia mocy przyłączeniowej. Dlatego jakoś strasznie nie pospieszam.
No i sam widzisz jak to jest...
Witam ponownie w tym temacie.
Czy ktoś coś może myślał jeszcze nad tym tematem? Bardzo dużym usprawnieniem dla mnie byłoby nawet wyłączenie pompy po zakończeniu cięcia (czy to automatycznie czy ręcznie ale z pulpitu a nie z pompy).
