mach początek frezowania ?
lepert
Post napisał: lepert » 14 paź 2008, 01:30
Witam a wiec od 3 dni jestem nowy posiadaczem frezarki zamówionej na ów forum problem mam taki iż posiadam Rhino plus Madcam = madcam generuje mi G-kod Tu narazie jest wszystko cacy . G-kod przerzucam do Mach-a i tu występuje problem :
bo np.
chcem z kawałka deski wyciąć prostokąt
NIe rozumiem w jaki sposób ustawić i gdzie ją ustawić tak aby maszyna wyfrezowała mi dany element - czy musze w machu zaznaczyć punkt bazowy ?
Chciałbym się dowiedzieć poprostu co i jak trzeba ustawić abym mógł wyfrezować to co przetworzyłem w g-kodzie . bO JAK NARAZIE TO FREZARKA ROBI ÓW TRUJKĄT W POWIETRZU KOŁO DESKI ALBO PRZESÓWA SIĘ W PUNKCIE G00 DO WARTOŚCI POZA JEJ SKALE .
Z góry dziękuje i przepraszam jeśli moje pytanie jest banalne - lecz jestem lajkiem:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 paź 2008, 07:56
najłatwiej dojechać na JOG czyli strzalkami do poczatku deski - tam gdzie chcesz zacząć, opuscić os Z na powierzchnię a potem myszką wyzerować współrzędne
a potem start
