Szybki silnik krokowy
MAAK
Post napisał: MAAK » 12 paź 2008, 18:15
[ Dodano: 2008-10-12, 19:18 ]
z przekładnią ślimakową
[ Dodano: 2008-11-16, 21:32 ]
Z reduktorem może zastąpić spory silnik krokowy
i jeszcze części zostały
[ Dodano: 2008-11-28, 17:02 ]
Kodek 3gp
http://fototyper.bajo.pl/download,plik, ... (qt6).html
MOV00008.rar
(1.06 MiB) Pobrany 1014 razy
04.rar
(1.46 MiB) Pobrany 624 razy
03.rar
(1.32 MiB) Pobrany 493 razy
01.rar
(1.62 MiB) Pobrany 618 razy
Ostatnio zmieniony 03 lut 2009, 21:06 przez MAAK, łącznie zmieniany 1 raz.
haito
Post napisał: haito » 26 sty 2009, 17:49
moge wiedziec jak to wykonales?
potrzebuje zwiekszyc momenta aby wykonac obrót pokrętła przy zachowaniu tych samych krokow na obrot
embroide
Post napisał: embroide » 26 sty 2009, 18:58
Czyż byś założył do niego własnoręcznie wykonany wirnik ??!! :shock:
Może kilka szczegółów dla kolegó spragnionych wiedzy.
MAAK
Post napisał: MAAK » 26 sty 2009, 21:21
Właściwie to prymitywnie zrobiony wirnik kręci ponad 1000obr/min przy zachowaniu podziału
nie mam wyważarki do wirników i go trzęsie sporo
Z wywarzonym pewnie dojdzie do 3tysiecy jak DC
Nie wiem po co do tej pory robią silniki krokowe z tak drobnymi kroczkami przy dzisiejszych sterownikach wystarczy 20 kroków pełnych i zyskujemy większą szybkość
Kto wykorzystuje podział 1/256
http://www.allegro.pl/item531354471_ste ... 6_cnc.html
Można zyskać nawet większy moment przy mniejszym silniku stosując przekładnie tak jak w Serwo
Zakładając coraz większe korkowce traci się na obrotach i zwiększa prądy
Możliwe że już nikt z producentów silników nie chce zmieniać konstrukcji bo silniki krokowe wychodzą z obiegu a wchodzą serva
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 26 sty 2009, 22:07
Silnik krokowy ma bardzo małą liniowość tych podzielonych kroków. W silnikach krokowych większy podział niż 32 nic nie zmieni. Większej rozdzielczości nie uzyskasz. Jak radykalnie zmniejszysz ilość kroków to okaże się że jeden krok to 0.01mm następny 0.02mm następny 0.03mm, 0.02mm, 0.01mm itd. Im masz większą ilość kroków całkowitych, tym po prostu silnik może dokładniej kontrolować pozycję.
embroide
Post napisał: embroide » 26 sty 2009, 22:13
Czy kolega MAAK może zamieścic jakiś szkic lub fotkę przerobionego nowego wirnika.
ile kroków na pełny obrót ma taki przerobiony silnik ?
MAAK
Post napisał: MAAK » 27 sty 2009, 17:29
O ile pamiętam to 16 pełnych
Wszystko nie jest trudne, jak sobie wyliczyłem możliwe jest zrobienie silniczka podobnie jak robią modelarze o bardo małej średnicy
Nie trzeba nacinać zębów na wirniku bo są bardo małe magnesy
http://www.magnesy.eu/magnesy-stale-mag ... c-1_7.html
Jedyną trudnością może być jedynie stojan i wyważenie wirnika
Przy zmniejszaniu kroków i średnicy wirnika zwiększą się szybkość
Tą szybkość którą redukując na przekładni zyskujemy większy moment obrotowy a rozdzielczość kroków i prąd jest ta sama
Przy zwiększaniu mocy tradycyjnego silnika spadają nam obroty rośnie prąd
Najlepsze wyniki były by ok 50kr/obr przy małej średnicy wirnika
embroide
Post napisał: embroide » 27 sty 2009, 20:09
Znaczy się że zdłubałeś własny wirnik na magnesikach neo czy tradyczyjny z mniejszą ilością nacięć?
Podziel się wiedzą, chyba że to twój patent i nie bardzo chcesz ujawnić szczegóły.[/fade]
MAAK
Post napisał: MAAK » 03 lut 2009, 18:29
Teraz podobne silniki można przerabiać samemu przykładem może być silnik modelarski, chociaż wirnik kubkowy nie nadaje się za bardzo do zmiennych szybkości
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... php?t=2121
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... um.php?f=2
Do cnc najlepszy byłby silnik o ciężkim i długim wirniku żeby mógł uzyskać duże obroty na przekładnie 1/10 wychodzi bardziej oszczędnie, mniejsze gabaryty i mniejsze prądy
Coś takiego, ten wydaje się z tradycyjnym wirnikiem w środku, może ktoś zna ten silnik?
http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ec96210174
