Jak zrobić aby przykładowo mam 4 prostokąty o wymiarze x50 y25 są one obok siebie w os x i chciałbym zmienić wymiar każdego w x z 50 np. na 49.5 i zrobić to od środka każdego prostokąta aby z dwóch stron po równo zmniejszył się. Chodzi mi o to czy da się zrobić to wszystkie na raz klikać po kolei i wybierać skala środek prostokąta i wpisywać tą samą wartość trochę pracochłonne jak się ma np. 30 takich samych obok siebie i każdy pasuje zmniejszyć. zostawienie naddatku jie załatwia sprawy ponieważ maszyna ma problem w jednej os. czy jest mozliwość dokonywania takich zmian na wszystkich konturach na raz? jeśli chodzi o zmianę w os y na raz nie ma problemu ale w os x nie wiem jak to zrobić jeśli są w os x obok siebie
skala konturu
RobWan
Re: skala konturu
Trochę po partyzancku... i działa tylko przy zmniejszaniu.
Zrobić Offset wszystkich prostokątów taki, aby w osi X mieć to co chcesz, następnie narzędziem Rozciągnij zmienić tylko w Y.
Robert
Robert
