Moja sytuacja wygląda tak. Mam płytę główną na której padły wszystkie wyjścia OUTPUT. Cały czas są aktywne i nie reagują na komendy z Mach3. Ewidentnie padły. Używałem jednego OUTPUT dla załączania tuby lasera.
Plan jest taki, żeby pomimo awarii uratować sytuację i zastąpić w jakiś sposób sygnał OUTPUT 1, który jest mi potrzebny do załączenia lasera.
Podpiąłem przekaźnik do nieużywanego portu Z Dir, oraz 5V. Po naciśnięciu "Z down" przekaźnik się załącza.
Tak więc wyjściowo "Z dir" to mój awaryjny Output 1
Teraz najważniejsze pytanie jak w Mach3 przekombinować, żeby sygnał OUTPUT 1, poszedł na Z Dir?
Czy to poprzez konfigurację w "motor outputs", itp.
Czy może w Postprocesorze dokonać takich wpisów, żeby w m300 ominąć ten problem i maszyna zadziałała.
Może coś z M3 i M5, żeby przy M3 załączać jazdę "Z down", a przy M5 Zatrzymywało "Z down" To by rozwiązywało problem
Jestem otwarty na rady i pomysły.
Dla Was może to prosta sprawa. Dla mnie dzisiejsze wyzwanie, aby uratować dwa dni pracy podczas czekania na nową płytę główną, oraz doświadczenie na przyszłość.
P.S
Płyta jaką używam to czerwona RnR Motion USB 4 osie.
