Aspire i oś A dla Mach3
endrju1
Post napisał: endrju1 » 16 mar 2020, 12:03
Witam, kilka dni temu postanowiłem uruchomić oś A we frezarce którą dyspinuję (chińczyk) i mam problem z generowaniem Gcode z Aspire dla osi obrotowej (bo wg mnie problem leży gdzieś w konfiguracji Aspire).
Konkretnie chodzi o to, że frezarka (mach3) interpretuje kąt -200 dla obrotu w lewo i 200 dla obrotu w prawo, zaś jeśli w kolejnych liniach są te same parametry dla A to oś obraca się o 360 stopni).
Niestety Aspire generuje Gcode w formie:
Kod: Zaznacz cały
N240 G1 A-34.958 Y59.533 Z-1.167 F762.0
N250 G1 A-34.958 Y59.673 Z-1.027 F2540.0
N260 G1 A-33.325 Y59.743 Z-0.957
N270 G1 A-32.847 Y59.778 Z-0.922
N280 G1 A-31.693 Y59.813 Z-0.887
N290 G1 A-17.048 Y59.813 Z-0.887
N300 G1 A-14.146 Y60.700 Z0.000
N310 G1 A-17.048 Y59.813 Z-0.887
N320 G1 A-14.146 Y58.927 Z0.000
N330 G1 A-17.048 Y59.813 Z-0.887
N340 G1 A-31.693 Y59.813 Z-0.887
N350 G1 A-32.847 Y59.778 Z-0.922
Czyli zawsze z minusem, przez co zamiast obrócić np. w linijkach między 7 a 8 o te kilka stopni, to obraca o niemal 360, zaś po między linijkami 1 a 2 zamiast przejechać po osi Y robi pełny obrót.
Wiem że można ręcznie poprawiać plik, ale wolałbym aby był poprawnie generowany.
Z góry dziękuję za pomoc.
