Literatura
Bostom
Literatura
Witam. Niebawem zaczynam pracę jako operator frezarki przy wytwarzaniu form wtryskowych. Możecie polecić jakąś literaturę na ten temat? To co znalazłem na allegro jest absurdalnie drogie.
jasiu...
Re: Literatura
jako operator, a więc ciebie nie interesuje skurcz, czy pochylenia. Nie będziesz tych form konstruował. Ty masz dobrać parametry i wykonać element. Po pierwsze, dokumentacja maszyny, żebyś wiedział, co masz robić. Po drugie, warto zajrzeć do poradnika obróbki skrawaniem Sandvika. Jest za darmo w pdf, choćby tutaj: http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... -coromant/
NFZ
Re: Literatura
Operator sugeruje dużą narzędziownię, a wtedy jest tak jak napisał jasiu....
Jeżeli natomiast w rzeczywistości miałbyś być frezerem narzędziowym(niezależnie od tego co masz w papierach napisane - byleby docelowo kwota się zgadzała), to zakres umiejętności/obowiązków mocno pokrywa się z technologiem - a w małych narzędziowniach może(nie bój nic - nie na dzień dobry) zahaczać o kompetencje konstruktora.
W zależności od tego gdzie trafisz, takie płynne rozgraniczenie może być powodem do satysfakcji(w tym finansowej) - choć zazwyczaj okupionej bardzo intensywną pracą/nauką, ale równie dobrze frustracji i poważnych konfliktów...
Z krajowych knig na początek polecam bajecznie tanią "Technologię wtrysku" Smorawińskiego(na próby raczej ślusarzy się zabiera, ale frezer też znajdzie tam przydatne - np. przy wykonywaniu odpowietrzeń - informacje) i koszmarnie drogą biblię Frenklera i Zawistowskiego.
Z bardzie ogólnych(i nie za drogich) to np. "Zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego" (choć to bardziej skrypt niż książka - ale tanio i szybko idzie podłapać nomenklaturę i jako takie obeznanie co i z czym).
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Glonojad1717
Re: Literatura
Witam mam biblię Zawiswotwskiego pt konstrukcja form wtryskowych całą w pdf chętnie się podzielę jeżeli ktoś zainteresowany to zapraszam na email [email protected]
