alphacam postprocesor
Dyskusje na temat post procesorów.
P_79
Post napisał: P_79 » 06 mar 2020, 16:21
mam prośbę do obeznanych z pisaniem postprocesorów czy da się wygenerować taki kod na maszynę z alphacama.
plik w złaczniku.
test.nc
(11.59 KiB) Pobrany 194 razy
kuba1im
Re: alphacam postprocesor
Post napisał: kuba1im » 06 mar 2020, 16:53
Tak, da się.
P_79
Post napisał: P_79 » 06 mar 2020, 19:02
a mogę cie prosić˙ o pomoc?
nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać
pozdrawiam
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 06 mar 2020, 20:11
Musisz zaimportować w alphacamie jakąś powierzchnię lub ją w nim stworzyć. Potem wykonać na niej jakąś obróbkę 3D. Technologia -> obróbki 3d i np konturowania w Z. Potem generujesz kod nc tak samo jak w przypadku obróbek 2d. Chyba wszystkie postprocesory w AC generują obróbkę 3D czyli składająca się z bardzo wielu odpowiednio krótkich odcinków prostych.
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
Pytanie czy potrafisz cokolwiek w AC zrobić czy uczysz się zupełnie od podstaw?
P_79
Post napisał: P_79 » 06 mar 2020, 20:29
tak to potrafię zrobić, ale nie wiem jakim postprocesorem uzyskac taki kod jak był w załaczniku
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 06 mar 2020, 20:42
Postem do swojej maszyny. Nawet standardowe posty do fanuca czy haidenhaina generują taką obróbkę. Próbowałeś już jakimś postem wygenerować kawałek kodu?
P_79
Post napisał: P_79 » 06 mar 2020, 21:03
tylko tymi standardowymi z alphacama ale nic podobnego nie widziałem
Wróć do „Post Procesory”
