Koncentrycznosc Kwadratu o kola
rc666
Post napisał: rc666 » 03 mar 2020, 16:00
Nie wiem jak zmierzyc Koncentrycznosc Kwadratu do kola (srednicy na zewnetrznej).
Ma ktos jakies pomysly??
Jest walek I na jednym koncu mam wydlubany kwadrat ktory ma byc koncentryczny do jakies srednicy na zewnatrz.
TOP67
Re: Koncentrycznosc Kwadratu o kola
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2020, 16:12
To zależy jakimi narzędziami się dysponuje.
Jeśli kwadrat jest naprawdę kwadratem, a wałek jest okrągły, to wystarczy zmierzyć odległości każdego boku kwadratu do wałka. Powinno być identycznie.
Można suwmiarką.
Można na stole traserskim wysokościomierzem lub czujnikiem zegarowym.
Mając tokarkę, można zmierzyć czujnikiem zegarowym.
A nie mając czujnika, nawet szczelinomierzem.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 mar 2020, 16:36
Wszystko fajnie ale ja pytam o Koncentrycznosc nie pozycja.
Do tego jeszcze jest TIR podane.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 03 mar 2020, 16:40
Jeśli kwadrat jest kwadratem, to zmierzyłbym jego bok, potem średnicę i mając połowę różnicy wyciosałbym tej grubości blachę. Po położeniu blachy na jakimś stole traserskim lub nawet szybie, opierałbym każdy bok na blasze i mierzył szczelinę między wałkiem a szybą.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 mar 2020, 17:16
Nie no.... Panowie!!!
Ja mowie o czesciach do samolotow.
lepi
Post napisał: lepi » 03 mar 2020, 17:20
Na maszynie pomiarowej.a
macaron
Post napisał: macaron » 03 mar 2020, 17:34
Najważniejsze pytanie to jaka tolerancja oraz jakimi przyrządami pomiarowymi dysponujesz?
równa płyta? czujnik zegarowy na podstawie?
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 03 mar 2020, 19:02
Napisz coś więcej , jak duży jest ten wałek ? Nawet na tokarce zmierzysz to diatest'em do jednej setki, montując w kłach stałych.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 mar 2020, 19:22
Wojtek,
Nie ma znaczenia jaki jest duzy ten walek.
Chodzi o to jak sie mierzy koncentrycznosc kwadratu.
Pozycja, to rozumiem.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 03 mar 2020, 19:34
Abom79 pomoże 8)
Tak bym to zrobił. Ustawił zero na 4 ścianach kwadratu (jeśli to rzeczywiście kwadrat) zmienił pozycję diatest'a na wałek i jeśli nie bije to masz koncentryczność.
Wróć do „Rysunek techniczny”
