Frez tarczowy hss fi 250 parametry
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 22 lut 2020, 12:18
Frez tarczowy hss fi250 grubosc 2.4mm ilosc zebow 200.
Zamontowany na robocie, zadanie przeciecia ksztaltki z aluminium grubosc ok 1mm w calosci oblane jakas gumą.
Jakie dac parametry obrot i posow.
Wedlug katalogu wychodzi jakis kosmos....
Dodam ciecie na sucho. Obrazek
adam Fx
Re: Frez tarczowy hss fi 250 parametry
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2020, 23:29
faktycznie nieźle nawet przyjmując że to alu a nie profile to ok 950 obr i prawie 10k mm/min wychodzi ;/ na oko sporo ale ja nie mam doświadczania zobaczymy co napiszą osoby które próbowały :)
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 22 lut 2020, 23:36
Dokladnie jakos nie widze tego freza z takimi parametrami.... Zazwyczaj dla hss obroty sa male ale posow jeszcze mniejszy
Post napisał: WZÓR » 23 lut 2020, 09:08
kropek1980 pisze: ↑
22 lut 2020, 23:36
Jakieś testy już robiłeś , czy tylko dyskutujesz nad parametrami ?
p.s.
Na moje oko zacznij od Vc 300
FTW
Post napisał: FTW » 23 lut 2020, 09:58
Posuw na ząb * ilość zębów, zawsze będzie duży posuw przy tej ilości. Nie możesz dać na ząb 0,001...
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 23 lut 2020, 18:21
Parametry są dobre, pod warunkiem punktu 6.
Największy frez jakiego używałem - 125/1 - na sucho, i niestety parametry przynajmniej 10x mniej. Jak każde narzędzie się nagrzewa, tak przy tej proporcji średnica/grubość zacznie się wybełczać na boki i zakleszczy w materiale.
Można by dmuchać powietrzem, ale czy dużo to da nie wiem. Sam nie stosowałem.
