Frez tarczowy hss fi250 grubosc 2.4mm ilosc zebow 200.
Zamontowany na robocie, zadanie przeciecia ksztaltki z aluminium grubosc ok 1mm w calosci oblane jakas gumą.
Jakie dac parametry obrot i posow.
Wedlug katalogu wychodzi jakis kosmos....
Dodam ciecie na sucho.
Frez tarczowy hss fi 250 parametry
Re: Frez tarczowy hss fi 250 parametry
faktycznie nieźle nawet przyjmując że to alu a nie profile to ok 950 obr i prawie 10k mm/min wychodzi ;/ na oko sporo ale ja nie mam doświadczania zobaczymy co napiszą osoby które próbowały
Dokladnie jakos nie widze tego freza z takimi parametrami.... Zazwyczaj dla hss obroty sa male ale posow jeszcze mniejszy
Jakieś testy już robiłeś , czy tylko dyskutujesz nad parametrami ?kropek1980 pisze: ↑22 lut 2020, 23:36Dokladnie jakos nie widze tego freza z takimi parametrami.... Zazwyczaj dla hss obroty sa male ale posow jeszcze mniejszy
p.s.
Na moje oko zacznij od Vc 300
Mariusz.
Parametry są dobre, pod warunkiem punktu 6.
Największy frez jakiego używałem - 125/1 - na sucho, i niestety parametry przynajmniej 10x mniej. Jak każde narzędzie się nagrzewa, tak przy tej proporcji średnica/grubość zacznie się wybełczać na boki i zakleszczy w materiale.
Można by dmuchać powietrzem, ale czy dużo to da nie wiem. Sam nie stosowałem.
