Gwint metryczny TUD 50
Dobór skoku gwintu
dkrm94
Post napisał: dkrm94 » 19 lut 2020, 20:29
Witam. Posiadam tokarkę TUD 50. Chciałem zrobić na niej gwint zewnętrzny M20 x 2.5. Wybrałem odpowiednie przełożenia zgodnie z tabliczką gwintów metrycznych i według DTR. Gwint wychodzi bardzo drobny zamiast 2,5. Wie ktoś może jak to poprawnie ustawić? Dodam że kola gitary są odpowiednie. Obrazek
Areo84
RE Gwint metodyczny TUD 50
Post napisał: Areo84 » 19 lut 2020, 21:13
dkrm94 pisze:Wybrałem odpowiednie przełożenia zgodnie z tabliczką gwintów metrycznych i według DTR
może warto jeszcze raz sprawdzić czy napewno:
-wajcha 51 jest ustawiona na ,,B "
- wajcha 22 na ,,III"
- pionowa wskazówka tabelki sterowana pokrętłem 23 na skoku 2,5
- wajcha 19 na 1:1
lukaszek0705
Re: Gwint metodyczny TUD 50
Post napisał: lukaszek0705 » 19 lut 2020, 21:22
Witam gwint o skoku 2,5 ustawisz nastepująco B-dżwignia z lewej na wprost tabelki tj. MAX W LEWO od szybkości posuwów nastepnie kręcąc pokrętłem od zmiany skoku na 2,5 w środkowej tabelce,przełożenie 1/1 dżwignia u góry po leweji MAX W LEWO JESLI PRAWY GWINT,na III dżwignia po prawej na wysokości tabelki TRZECI ZAKRES OD LEWEJ,obroty jakie dasz radyi NIE ROZŁACZAJ ŚRUBY POCIĄGOWEJ
dkrm94
Re: Gwint metryczny TUD 50
Post napisał: dkrm94 » 19 lut 2020, 21:24
Tak to dokładnie ustawiam i wychodzi drobny gwint
lukaszek0705
Post napisał: lukaszek0705 » 19 lut 2020, 21:27
myśle że masz złe oznaczenie na tabliczce powinno być B-A-C
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
chyba ze koła pozamieniane lub inne
Dodane 10 minuty 53 sekundy:
sprawdż poprawne zazebienia kół poruszaj uchwytem przy przełaczaniu na chwilke włacz obroty
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lut 2020, 22:03
Dasz radę zmierzyć jaki skok Ci wychodzi?
Jak ktoś rozbierał skrzynkę posuwów to mógł zamienić korby od krzywek przesuwajacych kółka w przekładni.
Można?
Morzna!!!
lukaszek0705
Post napisał: lukaszek0705 » 20 lut 2020, 21:47
I jak udało się nagwintować...
dkrm94
Post napisał: dkrm94 » 21 lut 2020, 17:53
Dzisiaj mogłem dopiero sprawdzić jaki skok wychodzi- 0,75. Czyli tak jakbym miał zamienione przełożenia 1 i 3 dźwigni 19 :shock:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 21 lut 2020, 18:17
a zapiąłeś posuw ze śruby czy z wałka? bo otrzymany skok wskazuje na to drugie . No chyba nie trzeba mówić że do toczenia gwintów trzeba załączyć napęd ze śruby? :)
dkrm94
Post napisał: dkrm94 » 21 lut 2020, 18:38
Jestem samoukiem i nie wiedziałem o tym. Byłem pewien że załącza się tak samo ja zwykły posuw. Chyba chodzi o dźwignie do "zaciskania nakrętki dwudzielnej na śrubie. Jutro sprawdzę
