nacinanie gwintu
wojtek10916
Re: nacinanie gwintu
funkcja - szukaj
post204321.html#p204321
https://www.haascnc.com/service/codes-s ... e=G76.html
Zależy jaki calowy bo calowe są z kątem 55 i z 60 stopni, reszta jak w metrycznym.
No i odpowiednie narzędzie do danego gwintu.
- Moderator
Na tej stronie mniej szukania
haas-gwinty-g76-t28207-50.html
Na pewno reszta jak w metrycznym ?wojtek10916 pisze: ↑18 lut 2020, 20:00.....
..... F ( ? )
wojtek10916
WZÓR pisze:Na pewno reszta jak w metrycznym ?
Tak posuw = skok gwintu
Nie spodziewałbym się takiego pytania z Twojej strony skoro już o tym wiesz (post675139.html#p675139)
No ewentualnie jeszcze stożek w zależności od gwintu jak byś miał więcej wątpliwości
No ale sam zainteresowany nie raczył nawet podać jaki gwint.
- Moderator
Calowy musi przeliczyć w [mm]wojtek10916 pisze: ↑19 lut 2020, 13:09WZÓR pisze:Na pewno reszta jak w metrycznym ?
Nie spodziewałbym się takiego pytania z Twojej strony skoro już o tym wiesz ....
Ja wiem ...... , zainteresowany nie koniecznie , jak zadał pytanie w temacie.
wojtek10916
WZÓR pisze:Calowy musi przeliczyć w [mm]
Tak samo jak i całą resztę wymiarów to oczywiste
W sumie ciekawy bylby gwint ze skokiem 11 na średnicy 1mm
No nic żarty na bok, pytający niech na przyszłość bedzie bardziej precyzyjny w zadawaniu pytań to i odpowiedź bedzie bardziej szczegółowa.
- Moderator
wojtek10916 pisze: ↑19 lut 2020, 14:43.... pytający niech na przyszłość bedzie bardziej precyzyjny w zadawaniu pytań to i odpowiedź bedzie bardziej szczegółowa.
rafal123
gwintowanie
Witam rozpisał by mi ktoś cykl g76 w tokarce haas, potrzebuję naciąć gwint zewnątrz i wewnątrz nie tego samego wałka o wielkości 1 cala , ma być to gwint na rurze od wody, czy takie gwinty nazywa się rurowe calowe, będzie to robione nożem z płytką do gwintów , wycofanie noża w X bez kątów i 2 przejścia wykańczające bo chyba tyle wystarczy długość gwintu 30mm , ile można dać żeby płytka zagłębiała się za każdym razem a ile żeby zagłębiła się za pierwszym, bo kąt to będzie 55 stopni bo takie są w calowych , będzie to w normalnej stali
- Moderator
Re: gwintowanie
stozkowe-gwinty-calowe-t48128.htmlrafal123 pisze: ↑25 lut 2020, 21:21Witam rozpisał by mi ktoś cykl g76 w tokarce haas, potrzebuję naciąć gwint zewnątrz i wewnątrz nie tego samego wałka o wielkości 1 cala , ma być to gwint na rurze od wody, czy takie gwinty nazywa się rurowe calowe, będzie to robione nożem z płytką do gwintów , wycofanie noża w X bez kątów i 2 przejścia wykańczające bo chyba tyle wystarczy długość gwintu 30mm , ile można dać żeby płytka zagłębiała się za każdym razem a ile żeby zagłębiła się za pierwszym, bo kąt to będzie 55 stopni bo takie są w calowych , będzie to w normalnej stali
