Wykonanie dużych gwintów - pasowanie śruba - nakrętka
Gwint Tr 300 x 4
janekks
Post napisał: janekks » 13 lut 2020, 10:22
Witam, od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie jak wykonać poprawnie pasowanie śruby i nakrętki dla dużych gwintów. Dla przykładu znalazłem detal z gwintem trapezowym zewnętrznym Tr 300 x 4. Jak sprawdzić poprawność gwintu w przypadku gdy nie mamy sprawdzianów? Mam tylko element współpracujący w postaci "nakrętki" który waży około 800 kg, a śruba waży około 200 kg. Jak w takim razie sprawdzić poprawność wykonania takiego gwintu? Spotkał się ktoś kiedyś z takimi dużymi gwintami i obróbką ich?
Pozdrawiam :D
zibi
Re: Wykonanie dużych gwintów - pasowanie śruba - nakrętka
Post napisał: zibi » 13 lut 2020, 10:32
Jeśli noże są dobrze dobrane do tych gwintów czyli szerokość, skok jest prawidłowy to pozostaje pomiar głębokości lub poprawne wykonanie, kilka przejść wykańczających. Można wykonać sprawdzian grzebieniowy z blachy 1 na drutówce i sprawdzić pod światło zarys, metodą "swietłanowa" jeszcze na tokarce.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 13 lut 2020, 23:04
albo wyfrezować z płaskownika kontur gwintu i po prostu przykładać i ma pasować
dopiero się uczę
grg12
Post napisał: grg12 » 14 lut 2020, 15:13
Zmierzyć metodą trójwałeczkową?
Wróć do „Obróbka metali”
