Wieksze elementy
Maszyny do wycinania gorącym drutem
yoyer
Wieksze elementy
Post napisał: yoyer » 09 sie 2005, 17:13
Witam serdecznie,
Jestem w fazie zbierania materialow\projektowania CNC. Planuje zrobic frezarke CNC. Jako material przewiduje rowniez sytodur (nie znam dokladnie parametrow tego materialu, wiem tyle ze jest twardszy od styropianu, mam nadzieje ze sie nie myle).
Mam takie oto pytanie - chcialbym drazyc elementy o gabaryturze 50cm x 50cm i wysokosci 30cm. Akurat elemnt bylby taki, ze moge go wziasc na dwie raty, tzn raz frezowac od gory raz od dolu i wtedy mam glebokosc na jaka musi zjechac narzedzie 15cm (30cm na dwie raty dol\gora :p ) Chodzi mi o to jaki frez do tego wykorzystac od dlugosci min 15cm (sa w ogole takie?) zebym mogl swobodnie to przedrazyc i porobic ewentualne elementu wewnatrz. Jakosc nie musi byc doskonala ale tez nie chce zeby bylo to calkowicie posrupane ;)
Ponizej zamieszczam linki jak to mniej wiecej wyglada, w dalszym etapie moga sie pojawic jakies polki na glebokosci 12-18cm wiec tak czy siak narzedzie musialoby glebiej zejsc.
Post napisał: pukury » 09 sie 2005, 18:40
witam !! z czego masz zamiar wykonywać te elementy ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 sie 2005, 21:13
yoyer
Jeśli masz zamiar pracować tylko w styrodurze , możesz używać zwykłych wierteł zamiast frezów. Mają w tym zastosowaniu same zalety. Można koniec zaszlifować tak aby możliwe było wykonywanie narożników. Sprawdzają się głownie przy głębokich modelach takich jak Twój.
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 sie 2005, 22:25
pukury pisze:witam !! z czego masz zamiar wykonywać te elementy ?
No w sytodurze :| a dlaczego?
1) A ile kosztuje sytodur? Np 50cm x 50cm x 30cm
2) Znacie moze material o podobnych parametrach (latwa obrabialnosc i w miare wytrzymalosc)
Post napisał: pukury » 09 sie 2005, 22:46
witam ! przez chwilę przestraszyłem się że masz zamiar robić to ze stali - ale już mi ulżylo ! . a czy nie było by lepiej wycinać kwadratowy otwór ( gorącym drutem ) a następnie frezować resztę . jeden Kol. na forum zajmuje się cięciem styropianu . zrobił o ile sie nie mylę styroploter itd. poszukaj i zapytaj . pozdrawiam !!
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 sie 2005, 23:24
witam,
takie cos na "deklu" chyba z milion lat bym robil w stali ;)
co do ploterow to je widzialem, ale narazie chce zrobic frezarke CNC a moze potem ploter, zobacze. szukam rozwiazania dla frezareczki.
Niedlugo bede wrzucac obrazki z zalazkami mojego projektu, narazie bedzie to SolidWorksie :)
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 10 sie 2005, 00:10
Styrodur czy sytodur-tego drugiego nie znam i nie słyszałem o czyms takim ;-)).Myśle jednak że chodzi Ci o styrodur.Wydaje mi sie ze frezowanie czegos takiego z jednej bryły to przerost formy nad trescia.Prosciej i pewniej nie mówiac o dokładnosci obróbki frezować osono kazdą scianke i po prostu skleic w całośc.No ale co kto lubi.;-))P
yoyer
Post napisał: yoyer » 10 sie 2005, 00:23
"Styrodur czy sytodur" ..jeden pies :)
No jak sklechtam obrabiarke to przekonam sie w praktyce jak z tym jest; a nie orientujesz sie ile ten material kosztuje?
webserver
Post napisał: webserver » 10 sie 2005, 00:34
witam
kupowialem kiedys plyte 1200x600x30 i zaplacilem w granicach 30zl
Pozdrawiam PlotComplex.com
yoyer
Post napisał: yoyer » 10 sie 2005, 00:46
Dosc cienkie... nie wiesz czy dostane wieksza gabaryture, kostke 0,5x0,5x0,3 metra ?
Myslalem rowniez o zrobieniu jakiejs skrzynki i uzyciu pianki, np do uszczelniania okien, w celu uzyskania takiego polfabrykatu :) Co tym sadzicie?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
