Witam mam pytanie chodzi o tokarkę jeżeli wyliczę prędkość obrotową na minutę n [obr/min] z wzoru z stałej prędkości skrawania Vc
to w programie wpisuję n jako S ? drugie mam takie pytanie, jak już będzie zadane S w programie i kod G skrawanie z stałą prędkością to wrzeciono zacznie się kręcić z prędkością S kiedy program przeczyta S ale zacznie przeliczać prędkość obrotów wrzeciona jak program przeczyta kod G1, dajmy przy planowaniu czoła jest zadane S i stała prędkość skrawania ale wrzeciono będzie dopiero przyspieszać jak będzie zadane G1 X0., i przyspiesza wrzeciono i zwalnia jak pracuje tylko w x lub x i z a w samym Z jak maszyna pracuje to obroty są takie same? np przykład nie muszę włączać stałej prędkości skrawania jak będę wałek toczył tylko po jednej średnicy jeden raz. I w tokarce ustawia się tylko jedno zero w g54 mianowicie tylko w osi z. w osi X jest zawsze 0
wielkie dzięki za odpowiedz
prędkość obrotowa
- Moderator
Re: prędkość obrotowa
Tak , ale wcześniej musisz się określić , że pracujesz na stałych obrotach.
G97 S2000 M3
W tym miejscu trochę nie kumasz zasad.... drugie mam takie pytanie, jak już będzie zadane S w programie i kod G skrawanie z stałą prędkością to wrzeciono zacznie się kręcić z prędkością S kiedy program przeczyta S ale zacznie przeliczać prędkość obrotów wrzeciona jak program przeczyta kod G1, dajmy przy planowaniu czoła jest zadane S i stała prędkość skrawania ale wrzeciono będzie dopiero przyspieszać jak będzie zadane G1 X0.,....
Wrzeciono przyśpiesza , utrzymując stałą prędkość skrawania od początku zadanego ruchu , a w pozycji X0 osiąga maxa , którego trzeba ograniczyć.
G96 S180 M3
G50 S2000
rafal123
ok dzięki
Dodane 6 minuty 55 sekundy:
aha wrzeciono będzie przyspieszać od początku zadanego ruchu roboczego czyli dajmy G01 X40 jeżeli wałek będzie miał dajmy 49 mm a rozpędzał się do X0 ale trzeba mu dać ograniczenie obrotów żeby go np nie wyrwało
