Gwintowanie profilu 1.5mm
Proszę o poradę w sprawie gwintowania profilu ze stali nierdzewnej
JohnyB
Dzień Dobry,
Bardzo proszę o poradę w następujacej sprawie:
Wykonuję lampę z profilu zamkniętego 2cm x 2cm (stal nierdzewna) - grubość 1,5mm.
Muszę do tego profilu doczepić małe kinkiety, sa one mocowane za pomoca nypli M10.
Moje pytanie jest następujace:
Czy da radę nagwintować taki profil na śróbę M10? Z tego co sprawdzałem to skok gwintu M10 to 1,5mm. Jaka jest teoretycznie minimalna długość gwintu?
Ew. W jaki inni sposób wykonać mocowanie?
Bardzo dziękuję za pomoc!
wojtek10916
TOP67
Re: Gwintowanie profilu 1.5mm
Da się nagwintować nawet cieńszą blachę. Jeśli jest cieńsza niż skok gwintu, to się ją wygina pod kształt gwintu. Często stosuje się też metodę wywinięcia do środka i gwintuje tak powstałą rurkę. Wszystko zależy jaką siłę ma to przenieść.
Są też gwinty drobnozwojowe. Można też przegwintować nyple na mniejszą średnicę.
JohnyB
Dokładnie, jest to projekt amatorski, więc cena gra rolę. poza tym chciałbym zrobić to samego przy użyciu "domowego" sprzętu. A co uważacie na by zrobić np gwint M6 (skok to 1mm więc wyszłoby 1,5 zwoju) do tego wkręcić tuleje redukcyjną M6/M4 i na nią nakręcić kolejną tuleje M6/M10 i do tego przykręcić ten nypel M10?
TOP67
A gdzie zmieścisz przewody w tym M4?
Ten główny profil jest wygięty?
Da się od środka dostać do miejsca mocowania kinkietu?
Jeśli tak, to robisz otwór 10mm i od środka przetykasz nypel wkręcony na klej w blachę 3 mm.
kolec7
- Moderator
Kiepsko to widzę .
Nie możesz przewiercić profil na ø 10.2 i od środka nypel przyłapać nakrętką?
